麦克 MPM280型压阻式压力传感器
通用型MPM280压阻式压力敏感元件产品的外形、装配尺寸及密封方式与国外主流同类产品相一致,有极强的互换性,广泛应用于与不锈钢及氟橡胶相兼容介质的压力检测。
产品分类:仪器仪表 压力仪表 现场仪表 压力传感器
品牌:麦克
产品特点
测量范围0kPa~20kPa…100MPa
具有表压、绝压和密封表压形式
恒流/恒压供电
隔离式结构,适用于多种流体介质
Φ19mm标准OEM压力敏感元件
全316L不锈钢材质
钽膜片可选,钛结构可选
标准外螺纹压力连接可供选择
产品用途
工业过程控制:液位测量、气体、液体压力测量;
压力检测仪表:压力校准仪器 、液压系统及开关;
制冷设备和空调系统、航空航海检测。
产品概述
通用型MPM280压阻式压力敏感元件
通用型产品的外形、装配尺寸及密封方式与国外主流同类产品相一致,有极强的互换性,广泛应用于与不锈钢及氟橡胶相兼容介质的压力检测。
组装型MPM280压阻式压力敏感元件
是将通用型MPM280型压力敏感元件装入具有标准或特定螺纹的压力接口中组成,经过严格测试和筛选,采用端面密封或水线密封方式,具有灵活的结构形式,与通用型产品有着相通的应用场合,适用于各种不同压力测量产品的组装和生产。
焊接型MPM280压阻式压力敏感元件
是将通用型MPM280型压力敏感元件装入具有标准或特定螺纹的压力接口中焊接组成,无密封圈,具有灵活的结构形式,比通用型产品有更广的应用场合,适用于各种不同压力测量产品的组装和生产。
齐平膜型MPM280压阻式压力敏感元件
是外螺纹和卡箍连接的压力敏感元件,压力接口为G1/2、R1/2、M20X1.5外螺纹和DN25卡箍,氟或硅橡胶圈密封,隔离膜片焊接在前端处,测量范围0kPa~100kPa…35MPa(螺纹连接)和0kPa~100kPa…3.5MPa(卡箍连接),适用于食品、医药、卫生等行业及测量介质有可能结垢场合的压力检测。
防腐型MPM280压阻式压力敏感元件
MPM280TH压力敏感元件与通用型MPM280产品有相同的外形、装配尺寸及密封方式,结构材料上,隔离膜片选用钽材料,壳体为哈氏合金C,配以氟橡胶圈径向密封,适用于有较强腐蚀性介质的压力检测,测量范围为-100kPa~0kPa;0kPa~100kPa…35MPa。
MPM280TS压力敏感元件与通用型MPM280产品有相同的外形、装配尺寸及密封方式,结构材料上,隔离膜片选用钽材料,壳体为不锈钢316L,配以氟橡胶圈径向密封,适用于腐蚀性介质的压力检测,测量范围为-100kPa~0kPa;0kPa~100kPa…35MPa。
MPM280HH压力敏感元件与通用型MPM280产品有相同的外形、装配尺寸及密封方式,结构材料为全哈氏合金C材质,配以氟橡胶圈径向密封,适用于有较强腐蚀性介质的压力检测,测量范围为-100kPa~0kPa~100kPa…35MPa。
MPM280Ti压力敏感元件与通用型MPM280产品有相同的外形、装配尺寸及密封形式。结构使用新型材料钛合金,壳体选用强度高、耐蚀性好的TC4,膜片选用TA1,更适用于海水或有较强腐蚀性介质的压力检测。测量范围-100kPa~0kPa;0kPa~100kPa…70MPa。
MPM280Ti压力敏感元件在潮湿的大气和海水介质中工作,其抗蚀性远优于不锈钢产品,对点蚀、酸蚀、应力腐蚀的抵抗力强,对碱、氯化物、氯的有机物品、硝酸、硫酸等有优良的抗腐蚀能力。
可测量负压的表压型MPM280压阻式压力敏感元件
可用通用型、组装型、齐平膜型压力敏感元件的表压型来完成低于大气压力的检测,最小可测至-100kPa。
电气性能
供电电源: ≤2.0mA DC;≤10V DC
电气连接: φ0.5mm镀金柯伐引脚或100mm硅橡胶软导线
共模电压输出: 输入的50%(典型值)
输入阻抗: 3kΩ~8kΩ
输出阻抗: 3.5kΩ~6kΩ
响应时间(10%~90%): <1ms
绝缘电阻: 100MΩ,100V DC
允许过压: 1.5倍满量程
膜片材质: 不锈钢316L 钛TA1(MPM280Ti型) 钽Ta(MPM280TH型;MPM280TS型)
哈氏合金(MPM280HH型)
结构性能
壳体材质: 不锈钢316L 钛TC4(MPM280Ti型) 哈氏合金(MPM280TH型:MPM280HH型)
管脚引线: 镀金柯伐
密 封 圈: 氟橡胶
净 重 量: 约23g(通用型、防腐MPM280TH型和MPM280TS型)
约50g(齐平膜型)
约125g(组装式)
约13.5g(防腐MPM280Ti型)
环境条件
振 动: 在10gRMS,(20~2000)Hz条件下无变化
冲 击: 100g,11ms
介质兼容性: 对结构材料和氟橡胶兼容的液体或气体
基准条件
介质温度: 25±1℃
环境温度: 25±1℃
振 动: 0.1g(1m/s2)Max
湿 度: 50%±10%RH
环境压力: 86~106kPa
电 源: 1.5±0.0015mA DC
基本参数
项目* | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
非线性 | ±0.15 | ±0.25 | %FS,BFSL | |
重复性 | ±0.05 | ±0.075 | %FS | |
迟滞 | ±0.05 | ±0.075 | %FS | |
零点输出 | ±1 | ±2 | mV DC | |
满量程输出 | 70 | mV DC | ||
零点温度误差 | ±0.75 | ±1.0 | %FS,参比25℃ | |
满度温度误差 | ±0.75 | ±1.0 | %FS,参比25℃ | |
补偿温度范围 | 0~50 | ℃ | ||
工作温度范围 | -40~125 | ℃ | ||
贮存温度范围 | -40~125 | ℃ | ||
长期稳定性 | ±0.2 | ±0.3 | %FS/年 | |
* 在基准条件下测试 量程编码0BG满量程输出≥45mV 量程编码0AG满量程输出≥60mV 量程编码02A,03A,02GY,03GY满量程输出≥45mV 量程编码07A,08A,07GY,08GY满量程输出≥60mV |
选型指南
MPM280(TH/TS/HH/Ti)* | 型压阻式OEM压力敏感元件 | |||||||||||||||
量程编码 | 测量范围 | 备注 | 量程编码 | 测量范围 | 备注 | |||||||||||
0B | 0kPa~20kPa | G | 12 | 0MPa~2MPa | G、A | |||||||||||
0A | 0kPa~35kPa | G、A | 13 | 0MPa~3.5MPa | G、S、A | |||||||||||
02 | 0kPa~70kPa | G、A | 14 | 0MPa~7MPa | S、A | |||||||||||
03 | 0kPa~100kPa | G、A | 15 | 0MPa~10MPa | S、A | |||||||||||
07 | 0kPa~200kPa | G、A | 17 | 0MPa~20MPa | S、A | |||||||||||
08 | 0kPa~350kPa | G、A | 18 | 0MPa~35MPa | S、A | |||||||||||
09 | 0kPa~700kPa | G、A | 19 | 0MPa~70MPa | S、A | |||||||||||
10 | 0kPa~1000kPa | G、A | 20 | 0MPa~100MPa | S、A | |||||||||||
代号 | 压力类型 | |||||||||||||||
G | 表压型 | |||||||||||||||
A | 绝压型 | |||||||||||||||
密封表压型 | ||||||||||||||||
代号 | 压力连接 | |||||||||||||||
0或缺项 | O型橡胶圈密封 | |||||||||||||||
H1 | M24×1外螺纹(适用装配型P≤2MPa) | 组装、焊接型电气连接选择部分,可与C1~C11相结合。 | ||||||||||||||
H2 | M27×2外螺纹(适用装配型P≤70MPa) | |||||||||||||||
H3 | M24×1外螺纹(适用焊接型,P≤2MPa) | |||||||||||||||
H4 | M27×2外螺纹(适用焊接型, P≤35MPa) | |||||||||||||||
C1 | M20×1.5外螺纹压力接口,端面密封 | 组装、焊接型压力接口连接选择部分 | ||||||||||||||
C2 | G1/4外螺纹压力接口 | |||||||||||||||
C3 | G1/2外螺纹压力接口 | |||||||||||||||
C4 | G1/4内螺纹压力接口 | |||||||||||||||
C5 | M20X1.5外螺纹压力接口,水线密封 | |||||||||||||||
C6 | 1/4NPT外螺纹压力接口 | |||||||||||||||
C8 | 1/4NPT内螺纹压力接口 | |||||||||||||||
C10 | 1/2NPT外螺纹压力接口 | |||||||||||||||
C11 | 1/2NPT内螺纹压力接口 | |||||||||||||||
C15 | R1/4外螺纹压力接口 | |||||||||||||||
C31 | R1/2外螺纹压力接口 | |||||||||||||||
PC1 | 齐平膜片,M20×1.5外螺纹压力接口 | 电气连接 M24×1内螺纹 | ||||||||||||||
PC2 | 齐平膜片,R1/2外螺纹压力接口 | |||||||||||||||
PC3 | 齐平膜片,G1/2外螺纹压力接口 | |||||||||||||||
PD1 | DN25卡箍链接 | |||||||||||||||
代号 | 温度补偿方式 | |||||||||||||||
L | 激光调阻补偿 | |||||||||||||||
M | 提供补偿电阻值 | |||||||||||||||
代号 | 电气连接 | |||||||||||||||
1 | 镀金柯伐引脚(默认) | |||||||||||||||
2 | 100mm硅橡胶软导线 | |||||||||||||||
代号 | 特殊测量 | |||||||||||||||
Y | 表压型可用于测负压(-100kPa~0kPa) | |||||||||||||||
MPM280 09 G H1C5 L 1 Y 完整的型号规格 | ||||||||||||||||
* 选择钽膜片和哈氏合金C壳体,型号为MPM280TH;选择钽膜片和不锈钢316L壳体,型号为MPM280TS;选择全哈氏合金C结构,型号为MPM280HH;选择全钛结构,型号为MPM280Ti。 组装、焊接型选型时需要同时选择上部连接和压力接口连接两部分,例如:H1C2,未注明的连接方式也可提供,请与本公司联系。 电气连接为“软导线”的产品,参数卡上型号规格中电气连接代号可为默认代号“1”,导线长度可按合同要求。 |
选型提示
1、压力敏感元件的装配方式推荐用“悬浮式”结构,避免在其端面压紧密封,防止影响压力敏感元件的稳定性。
2、注意保护压力敏感元件前端的隔离膜片和后端的陶瓷厚膜补偿电路板,以免碰伤影响压力敏感元件的性能或造成压力敏感元件的损坏。
3、敏感元件标配的氟橡胶密封圈耐温度范围是-20℃~250℃,当敏感元件工作温度范围低于-20℃,或敏感元件在恶劣介质下应用时请与本公司联系。
评论
麦克传感2022分销商全国招募中,期待您的加入!
麦克传感器发布新品,低功耗、高精度,IoT温压一体数字化压力液位变送器
MPM4736型智能压力变送器
MPM4706型智能液位变送器
麦克传感器股份有限公司展会搭建商招募
