Softing epGate PN协议转换网关
epGate PN是EtherNet/IP与PROFINET间协议转换网关,具有PROFINET控制器功能。
产品分类:现场总线 网关
品牌:Softing
epGate PN在一个Ethernet/IP扫描器(比如:Rockwell PLC)和最多32个PROFINET设备之间充当网关。当网关上部的RJ45口作为一个所谓的适配器(从站)连接Ethernet/IP网络时,网关通过它的下部RJ45口充当PROFINET控制器(主站)。这允许将PROFINET设备和子系统集成进Ethernet/IP应用。epGate PN附带的通信配置工具(Communication Configuration Tool)帮助定义PROFINET配置,并为Ethernet/IP工程软件提供可以使用的符号映射信息。通过这种方式,用户可以从为网关的两端分别定义数据的容易出错的任务中解脱出来。
◆在EtherNet / IP和PROFINET网络之间直接交换过程数据
◆轻松访问Rockwell工程软件
◆节省时间的配置和验证同时监控和交互
跨网络的可靠运营
■连接到EtherNet/IP网络并充当适配器(从站);(上部的RJ45接口)
■PROFINET控制器(主站)功能(下部的RJ45接口)
■EtherNet/IP PLC直接访问PROFINET现场设备
■通过部署智能设备功能访问具有内部PROFINET网络的机器(支持西门子PLC)
■透明交换I/O数据
■EtherNet/IP端显示PROFINET故障和诊断
■EtherNet/IP PLC可以通过质量值激活PROFINET输出
■如果与PLC的连接丢失,PROFINET输出将切换到安全状态
通过附加指令进行简单集成
■PLC程序数据访问PROFINET设备,无需详细的PROFINET知识
■由提供的工具生成的两个协议之间的映射
■附加指令(AOI)包含详细PROFINET数据类型定义
■克服协议差异的透明通信
包括配置工具和集成的Web服务器
■基于PC的配置软件,可在线访问PROFINET设备,为EtheNet/IP PLC的工程软件提供随时可用的符号映射信息
■内置Web服务器,可实时监控映射和交换数据
LinkXpert系列:可轻松进行LAN网络测试的多功能便携设备
机器连接和边缘计算,知多少?
SQL数据库和事务管理器在工业生产中的应用
容器化软件应用简化传统设备的连接
Softing smartLink产品系列“新成员”支持访问PROFINET网络
