Softing epGate DP协议转换网关
epGate DP是Ethernet/IP转PROFIBUS DP主站网关,通过内部I / O映射将PROFIBUS DP从站设备轻松连接到Ethernet/IP控制系统。
产品分类:现场总线 网关
品牌:Softing
使用epGate DP,可以将一个PROFIBUS DP网段集成到Ethernet/IP控制系统中。 使用epGate DP可以降低工程成本,因为它可以重复使用现有的PROFIBUS DP网段,而无需进行修改。 它可以使用标准行业工具进行配置,参数化和工厂资产管理。
使用标准工业工具进行配置、参数化和固定资产管理
■支持主要的EtherNet / IP工程工具,例如Studio 5000和AMS设备管理器
■随附的CommDTM允许在FDT / DTM框架应用中使用
■使用Siemens Simatic PDM的基于EDD的设备参数化
直接连接到PROFIBUS段
■从EtherNet / IP网络到PROFIBUS DP网段的单个访问点
■充当EtherNet / IP设备(适配器)和PROFIBUS DP主站
■支持一个PROFIBUS DP段
过渡到最新技术的关键组件
■无需修改即可重复使用现有的PROFIBUS段
■支持通用控制系统 艾默生DetlaV或罗克韦尔Control Logix
■支持DLR与EtherNet / IP在环网中进行冗余通信
通过附加指令进行简单集成
■无需详细的PROFIBUS知识即可将PLC程序数据访问PROFIBUS设备
■提供的工具生成的两个协议之间的映射
■使用包含详细PROFIBUS数据类型定义的附加指令(AOI)
■透明通信克服协议差异
■针对Allen Bradley控制器的使用进行了优化
LinkXpert系列:可轻松进行LAN网络测试的多功能便携设备
机器连接和边缘计算,知多少?
SQL数据库和事务管理器在工业生产中的应用
容器化软件应用简化传统设备的连接
Softing smartLink产品系列“新成员”支持访问PROFINET网络
