蓝普锋 RPC3000大型PLC RPC3105 -标准型CPU模块
RPC3105为自带2个以太网口和2个RS485口的非冗余CPU模块; 运算速度达到业内最高标准0.01μs(布尔量运算指令),可实现带电插拔,RPC3105主机架最多直连扩展3个机架。
产品分类:PLC 大型PLC CPU模块
品牌:蓝普锋
产品性能
处理器主频:800MHz
存储容量:程序区8M;数据区32M;掉电保持区1M
运算速度:0.01μs
后备电池:电池掉电保持时间36个月;支持电池低压报警
带电插拔:支持
冗余功能:不支持
最大通讯扩展:32
通讯接口:2个RS485,2个RJ45以太网
通讯协议:MODBUS RTU协议,MODBUS TCP协议,自由协议
以太网最大链接数:8个链接
背板电流消耗:300mA@24VDC,Max
软件特性
软件特性 | ||
编程语言 | 符合IEC61131-3标准: | |
以太网最大链接数 | 8个链接 | |
程序执行方式 | 连续任务、定周期任务、 事件触发任务 |
通讯特性
通讯特性 | ||
通讯接口 | 2个RS485 | |
2个RJ45以太网 | ||
通讯协议 | 串口MODBUS RTU协议,自由协议 | |
网口MODBUS TCP协议 | ||
串口通讯速率 | 2400bps~115200bps | |
以太网通讯速率 | 100Mbps/1000Mbps |
工作环境
工作环境 | ||
工作温度 | 0~+60℃ | |
存储温度 | -40~+70℃ | |
相对湿度 | 5~95%(无凝结) |
安装与尺寸
外形及安装 | ||
尺寸规格 | 160mm(L)×107.5mm(H)×39mm(W) | |
重量 | 380g | |
安装方式 | 背板安装,螺丝固定 |
主要结构
③ 指示灯:RUN为运行指示灯;BUS为通讯指示灯;BAT为电池状态指示灯;FORCE为强制状态指示灯;FAULT为故障指示灯。
④ SD卡槽:扩展SD卡插槽,SD卡垂直安装。
⑤ 拨码开关:RUN、STOP分别用于控制程序运行、停止。
⑥ 以太网通讯接口:RJ45接口,可用于程序下载,与触摸屏、上位机、云服务器等通讯,支持MODBUS TCP协议,允许8个client同时链接;
⑦ RS485通讯接口:2个接口可用来与触摸屏、上位机、第三方仪表等通讯,支持MODBUS RTU/自由协议。
⑧ 模块前盖板:向下按压模块前盖板上端突出部分可打开前盖板。
⑨ 固定螺丝:用十字螺丝刀从模块下端拧紧螺丝,将模块固定在安装背板。
⑩ 2P拨码开关:1-ON恢复默认IP地址,2-ON不加载应用程序,均为重启有效。
注:RPC3000系列PLC端子均为可插拔。
图1 RPC3105模块图
指示灯说明
指示灯 | 亮 | 灭 | |
RUN(绿) | 模块运行 | 模块停止 | |
BUS(黄) | 通讯正常 | 通讯异常 | |
BAT(绿) | 电池电量正常 | 电池电量不足 | |
FORCE(黄) | 模块被强制 | 模块未强制 | |
FAULT(红) | 模块故障 | 模块正常 |
蓝普锋PLC获评“最具竞争力创新产品”
蓝普锋、翰力华联合拜访中国市政华北院
蓝普锋改造洁净通风系统为新冠病毒核酸检测提供保障
蓝普锋 RUNPOWER 公司样本 2020版
提升自控生产力的新选择—RPC3101大型PLC CPU套件
