信捷DP3L系列开环步进驱动器
全新的控制算法,驱动器性能显著提升,中高速转矩比原有产品提高10%-50%;电机运行更平滑,振动程度降低,可使电机温升降低10%左右
产品分类:运动控制 步进系统 步进控制器
品牌:信捷
产品说明
外观优化,节省安装空间
内置微细分技术,可使运行更平稳,降低振动
自动半流功能,第有效减少电机和驱动的发热
有过流,过压,短路等保护功能
外置报警输出,最大输出电流50mA,耐压24Vdc
产品规格
项目 | DP3L-224 | DP3L-425 | DP3L-565 | DP3L-808 |
输入电源电压(VDC) | 20-40 | 20-50 | 20-50 | 20-80 |
输出电流峰值(A) | 0.5-2.2 | 1-4.2 | 1.8-5.6 | 2.7-8.4 |
匹配电机(机座) | 42 | 57 | 57/86 | 86 |
外形尺寸(mm) | 92*62*28 | 110*77*31 | 110*77*31 | 135*86*35 |
步进脉冲频率(KHz) | 200 | |||
控制信号输入电压(VDC) | 24 | |||
环境温度 | 0℃~50℃ | |||
最高工作温度 | 60℃ | |||
湿度 | 40%~90% RH(不能结露或有水珠) | |||
振动 | 5.9m/s2 Max | |||
保存温度 | -20℃~65℃ |
外形尺寸(单位:mm)
DP3L-224
DP3L-425、DP3L-565
DP3L-808
信捷触摸屏监控软件加密文件
信捷TS系列人机界面画面编辑软件TouchWin Pro V2.3.2
信捷XD/XL/XG系列PLC系统更新工具及说明
信捷触摸屏画面编辑软件TWin V2.E.9(不适用于TH系列)
信捷DS5C5系列伺服驱动器产品样本
