信捷DP3F系列闭环步进驱动器
闭环控制技术,采用编码器作为位置反馈,可对位置偏差进行实时补偿,从根本上解决传统步进电机丢步的问题。可根据负载和速度实时调整电流大小,运行更平稳,电机发热更低。
产品分类:运动控制 步进系统 步进控制器
品牌:信捷
产品说明
采用编码器作为位置反馈,可对位置偏差进行实时补偿,从根本上解决传统步进电机丢步的问题;
可根据负载和速度实时调整电流大小,运行更平稳,电机发热更低;
相对于开环步进,明显提升电机的高速性能;
脉冲和方向输入电平支持5V和24V,滑拨开关选择;
4位拨码,可设定16档细分,满足大部分客户的需求;
可拨码改变电机旋转方向;
有上电自整定功能,拨码可选;
支持单双脉冲模式,拨码可选;
指令平滑时间拨码可选,方便调试,提高电机运行时的平稳性;
两路数字输入信号:使能信号输入和报警清除信号输入;
三路数字输出信号:报警信号输出,到位/Z信号输出,抱闸信号输出;
具有过流、过压、堵转检测、失步补偿等保护功能。
产品规格
驱动器型号 | DP3F-305 | DP3F-705 | DP3F-808 | |
输入电源电压(VDC) | 20~50 | 20~50 | 20~80 | |
输出电流峰值(A) | 1~3 | 1~7 | 1~8.4 | |
匹配电机(机座) | 42 | 57/86 | 86 | |
步进脉冲频率(KHz) | 24V信号200K,5V差分信号500K | |||
控制信号输入电压(VDC) | 5/24(滑拨开关设定) | |||
使用 环境 | 使用场合 | 尽量避免粉尘,油雾及腐蚀性气体 | ||
环境温度 | 0℃~50℃ | |||
最高工作温度 | 60℃ | |||
湿度 | 40%~90% RH(不能结露或有水珠) | |||
振动 | 5.9m/s2 Max | |||
保存温度 | -20℃~65℃ |
外形尺寸(单位:mm)
DP3F-305、DP3F-705
DP3F-808
信捷触摸屏监控软件加密文件
信捷TS系列人机界面画面编辑软件TouchWin Pro V2.3.2
信捷XD/XL/XG系列PLC系统更新工具及说明
信捷触摸屏画面编辑软件TWin V2.E.9(不适用于TH系列)
信捷DS5C5系列伺服驱动器产品样本
