德尔兹DEUZE BGE-2系列超小槽型光学传感器
2023/11/20 10:01:41
体积小,可用M3,M2螺丝安裝,设有检测窗标记,轻松确认放入深度,搭载负载短路保护回路。
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:DEUZE
类型 | K型 / L型 / F型 / R型 / U型 |
型号 | NPN NO:BGE-2K-N13-4,BGE-2L-N13-4,BGE-2F-N13-4,BGE-2R-N13-4 ,BGE-2U-N13-4 PNP NO:BGE-2K-P13-4,BGE-2L-P13-4,BGE-2F-P13-4,BGE-2R-P13-4,BGE-2U-P13-4 |
产品尺寸 | K:22.2x12x6mm, L:13.4x12.4x10.5mm, F:13.4x11.8x12mm, R:13.4x11.8x12mm, U:13.4x16.1x6.3mm |
特征 | 独立输出,多种方向确认指示灯,5款造型支持各种安装需求 |
标准检测物体 | 1.2x0.8mm以上的不透明物体 |
检测距离 | 5mm(槽宽) |
光源 | 红外光 (940nm) |
电源电压 | 5~24V DC±10%,链波(p-p)10%以下 |
输出方式 | NPN或PNP集电极开路 |
开关模式 | NO/NC,模式可切换 |
指示灯 | 入光时亮灯(橙色发光二极管) |
工作电流 | <100mA |
开关频率 | >1000Hz |
内部功耗 | <15mA |
电路保护 | 短路保护,反极性保护 |
耐电压 | AC1000V/1分钟,所有电源连接端子与外壳之间 |
绝缘电阻 | 所有电源连接端子与外壳,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表 |
环境温度 | 工作时:-25~+55℃,储存时:-30~+80℃ |
环境湿度 | 工作时:35~85%RH,储存时:35~85%RH |
防护等级 | IP50 |
连接方式 | 电缆式 :4-芯 |
外壳材料 | PBT |
应用 | 非常适合转速计数、小零件检测,定位以及最终位置监测等应用 |
德尔兹DEUZE NPN/PNP转换器传感器附件
DEUZE德尔兹工业相机DAM-0500-20GC,500万像素
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 激光型 传感器附件
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 圆型 传感器附件
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 方型 传感器附件
