巴鲁夫 BCM多功能状态监测传感器
状态监测是对机械状态参数(振动、湿度、压力、温度等)进行监测的过程,以便识别出暗示故障发展的差异。它是有效的预测性维护的关键因素。
产品分类:离散传感器 其它
品牌:巴鲁夫
IO-Link技术赋能状态监测
什么是状态监控?
状态监测具有独特的优势,它可以发现通常会缩短正常寿命的状况,使您能够在这些状况发展成重大故障之前解决它们。状态监测技术通常用于旋转设备、辅助系统和其他机械(压缩机、泵、电动机、内燃机、压力机)。
由于智能传感器、网络、无线传输和可视化的相互作用,状态监测不仅可以连续进行,而且可以在任何地方进行。
巴鲁夫状态检测传感器
体积仅有拇指般大小:
在极小的空间内实现灵活、智能的状态监测
振动 | 温度 | 相对湿度 | 环境气压
想象一下,一个传感器可以监测机器的温度、湿度、环境压力和振动,并且可以通过状态数据在早期发现错误。状态监测多是基于机器学习,能够实时进行维护,避免意外停机。
它还可以实现工业物联网(IIoT),使机器、工厂和相关部件的状态被记录、处理和解释。
特点
多种强大的功能
一台设备就可以实现四种测量:振动、温度、相对湿度和环境气压。
快速集成,使用方便
紧凑但不复杂:坚固的不锈钢外壳(IP67/ IP69K)是恶劣环境中受限空间的理想选择。通过IO-Link进行快速简单的配置。符合ISO 10816标准,轻松确定机器的健康状态。
数据的智能预处理
板载数据预处理,无需额外的外部处理器即可进行智能决策。
巴鲁夫状态监测解决方案
O-Link主站
智能灯
压力传感器
状态监测传感器
Heartbeat ®电源
边缘计算网关
Lan/Wifi/3G/4G
私有/公共云
仪表板
连续监测
随时随地都能获得机器状况信息
易于整合
通过IO-Link在您现有的装置或单独的装置中进行简单的调试和配置
节省精力和成本
避免工厂的计划外停机和昂贵的生产停机时间
更多状态监测产品
光电多功能传感器 BOS026R
-新增检测功能:减少控制器上的负载,使用计数器功能和频率监测器定期采集额外数据
-通过IO-LINK示教
RFID读/写头 LF(BISC)BIS005Z
-优化外壳几何形状,改进道具识别功能(Tool-ID)
-监测加工刀具的使用寿命
-可以嵌装在金属中
-使用BCC0FCK连接器链接至BIS013W
HEARTBEAT®电源BAE00TM
-适合本地控制的分散式安装方式
-具有用于监测电流消耗的IO-LINK接口
-使用Heartbeat状态指示器进行诊断
-具有用于指示负载/ 应力水平和使用寿命的LED灯
-可将所有参数合并到整个系统诊断中
具有声学模式的多层指示灯BNI0085
-各种模式下的机器状态可视化(多段模式、运行灯模式等等)
-外加声学模式,发送重要的警告信息
-IO-Link 接口,控制简单灵活
带显示屏的压力传感器BSP008N
-使用静液面测量精确检测液位
-各种应用中的压力测量
-数字压力显示屏
带有 IO-LINK 接口的电感式传感器BES04FK
-利用集成的辅助功能进行距离检测
-短路保护,非接触,无磨损,并且对污染不敏感
BCM应用
监测分散式水泵
数以百计的泵为您的整个生产提供服务:冷却剂供应、抽油以及更多。这种泵的故障往往会导致不希望出现的生产停机。
困难的是要时刻关注所有泵的状况。由于泵在整个生产过程中的分布,不可能进行定期的手动振动测量。记录测量结果也很耗时,当然也是日常工作中不受欢迎的工作之一。
那么,如何以数字化的方式高效地监测工艺关键型的泵呢?
使用巴鲁夫状态监测解决方案,以数字化的方式有效地监控关键流程的泵。
确保工业风扇的安全可靠
风机在各个场所的通风过程和环境保护中有着极其重要的作用,随着运行时间的延长,风机内部的粉尘会不均匀,叶轮的,从而逐渐破坏了风机的动平衡,导致轴承振动逐渐增大。
通过巴鲁夫BCM解决方案,可以调查出风机运行过程中的异常振动或润滑油原因。通过对这些异常现象的诊断和分析,掌握风机的运行状况。
高效的发动机监控
只有当所有电机都平稳运行时,整个生产系统才会运行。然而,不同驱动装置的负载有时会高于电机制造商规定的负载。敲掉驱动轴或电机过热都会降低其性能。其结果是:计划外的停工,涉及到精力和成本。
一个典型的例子是传送带的超载。传送带上的承载物越多,生产效率就越高,直到发动机出现故障。巴鲁夫BCM解决方案可以避免这种情况的发生。它安装快捷方便,可监测温度和振动,从而持续提供发动机状况的信息。
控制柜中的整体温度和湿度测量
环境室监测通过测量整个设施或特定区域的环境温度和湿度来进行整体评估,在这些区域中,一定的温度和湿度水平是相关的,例如在控制柜中。过高的温度水平会导致电子故障。
在低湿度水平下,容易产生静电放电(ESD)。ESD会产生间歇性干扰,从而导致塑料和纸质包装以及电子生产等多个生产过程中的故障。
巴鲁夫BCM解决方案可以监测环境湿度、温度和气压,从而实现对房间的连续监测。根据长期趋势,可以在早期阶段启动纠正措施和改变室内气候。
技术特点
技能模块
振动,频率范围
振动、测量原理
振动、速度RMS
振动、加速度RMS
接触温度
相对湿度
环境气压
界面
接口设置选项
IP 等级
房屋材料
尺寸
连接
配件
描述
BCM0002
振动速度 (振动加速度/振动严重性区域)
接触温度
相对湿度
环境气压
传感器自知度
2…3200 Hz
MEMS
0...220 mm/s at 79.4 Hz (3 measuring axes)
0…16 g
0…70 °C
5…95 %RH
300…1100 hPa
IO-Link 1.1, COM3 (230.4 kBaud)、
灵活的过程数据配置
基于ISO 10816-3的振动测量
数据预处理(统计)
事件(预报警和主报警)
报警延迟时间
带LED显示的搜索功能(ping)
IP67
不锈钢 (1.4404, 1.4301)
32 × 20 × 10 mm
带连接器的电缆,M12x1-公,3针,1.5米,PUR。
BAM03FA
磁性支架,材料为铝,32 x 20 x 12.5 mm,用M3螺钉安装。
BCM0001
接触温度
传感器自觉性
2…3200 Hz
MEMS
0…16 g
0…70 °C
灵活的过程数据配置
基于ISO 10816-3的振动测量
数据预处理(统计)
事件(预报警和主报警)
报警延迟时间
IP67, IP68, IP69K
32 × 20 × 10 mm
Live Studio | 巴鲁夫IIOT方案助力数字化升级
一点不含糊!且看巴鲁夫如何轻松搞定汽车焊装的定位检测
“易”式对话巴鲁夫 | BES电感式传感器
应用案例 | 原来,“木牛流马”真的存在!
应用案例 | 自动化设备“化繁为简”的奥秘,尽在巴鲁夫“IO-LINK”组合方案!
