产品选型
德尔兹DEUZE 3-线 M8电感式通用圆柱型接近开关
高性能,低价格,以丰富的规格,支持多种用途,可根据客户定制线缆规格。
产品分类:
离散传感器 接近开关
品牌:
DEUZE
德尔兹DEUZE   3-线 M8电感式通用圆柱型接近传感器
 类型 M8
 型号   NPN NO
           NPN NC
           PNP NO
           PNP NC
 ICB08VB02N1
 ICB08VB02N2
 ICB08VB02P1
 ICB08VB02P2
 ICB08VN04N1
 ICB08VN04N2
 ICB08VN04P1
 ICB08VN04P2
 ICB08VB02N1-T3
 ICB08VB02N2-T3
 ICB08VB02P1-T3
 ICB08VB02P2-T3
 ICB08VN04N1-T3
 ICB08VN04N2-T3
 ICB08VN04P1-T3
 ICB08VN04P2-T3
 产品尺寸 M8x40mm M8x43mm M8x54mm M8x57mm
 安装方式 齐平式(增强型) 非齐平式(增强型) 齐平式(增强型) 非齐平式(增强型)
 标准检测物 8x8x1mm 12x12x1mm 8x8x1mm 12x12x1mm
 工作距离 2mm 4mm 2mm4mm
 工作电压 10~30V DC,(电压波动<10%)
 输出方式NPN/PNP集电极开路输出
 开关模式 NO/NC,模式可选
 消耗电流 < 10 mA
 输出电流 ≤150mA
 开关滞后 ≤20%
 压降 ≤2.5V
 开关频率 1500HZ 1000HZ 1500HZ 1000HZ
 重复精度 ≤3%
 指示灯 黄色LED
 环境温度 -25~70℃
 环境湿度 35~95%RH
 绝缘电压 500 V
 防护等级 IP67
 保护电路 短路保护,过载保护,反极性保护
 感应面颜色 灰色,黑色
 材质 外壳:不锈钢
 连接方式 电缆式: 2m , 3-芯 接插式:M8,3-芯
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 激光型 传感器附件
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 圆型 传感器附件
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 方型 传感器附件
德尔兹DEUZE NPN/PNP转换器传感器附件
德尔兹DEUZE 直线型 转接头传感器附件
