德尔兹DEUZE 3-线 M18电感式接近开关
2023/12/21 16:26:26
高性能,低价格,以丰富的规格,支持多种用途,可根据客户定制线缆规格。
产品分类:离散传感器 接近开关
品牌:DEUZE
德尔兹DEUZE 3-线 M18电感式接近传感器
类型 | M18 | |||
型号 NPN NO NPN NC PNP NO PNP NC | ICB18MB08N1 ICB18MB08N2 ICB18MB08P1 ICB18MB08P2 | ICB18MN12N1 ICB18MN12N2 ICB18MN12P1 ICB18MN12P2 | ICB18MB12N1 ICB18MB12N2 ICB18MB12P1 ICB18MB12P2 | ICB18MN20N1 ICB18MN20N2 ICB18MN20P1 ICB18MN20P2 |
产品尺寸 | M18x51.5mm | M18x63.5mm | M18x61.5mm | M18x73.5mm |
安装方式 | 齐平式(增强型) | 非齐平式(增强型) | 齐平式(增强型) | 非齐平式(增强型) |
标准检测物 | 24x24x1mm | 36x36x1mm | 36x36x1mm | 60x60x1mm |
工作距离 | 8mm | 12mm | 20mm | |
工作电压 | 10~30V DC,(电压波动<10%) | |||
输出方式 | NPN/PNP集电极开路输出 | |||
开关模式 | NO/NC,模式可选 | |||
消耗电流 | <15mA | |||
输出电流 | ≤200mA | |||
开关滞后 | ≤20% | |||
电压降 | <2.5V | |||
工作频率 | 400HZ | 200HZ | 300HZ | 150HZ |
重复精度 | ≤3% | |||
指示灯 | 黄色LED | |||
环境温度 | -25~70℃ | |||
环境湿度 | 35~95%RH | |||
绝缘电压 | 500V | |||
防护等级 | IP67 | |||
保护电路 | 短路保护,过载保护,反极性保护 | |||
冲击耐压 | 1000V/AC 50/60HZ 1min | |||
感应面颜色 | 灰色,黑色 | |||
材质 | 外壳:镍铜合金 | 外壳:镍铜合金;电缆:PVC | ||
连接方式 | 电缆式: 2m , 3-芯 |
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 激光型 传感器附件
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 圆型 传感器附件
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 方型 传感器附件
德尔兹DEUZE NPN/PNP转换器传感器附件
德尔兹DEUZE 直线型 转接头传感器附件
