德尔兹DEUZE BGE-3系列电缆式光学传感器
2023/11/20 11:24:09
配备入光时ON/遮光时ON两种输出,坚固的外壳设计,突波电压±500V 属业界最高。
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:DEUZE
类型 | K型 / L型 / T型 / Y型 / F型 / R型 |
型号 | NPN:BGE-3K-N13-4,BGE-3L-N13-4,BGE-3T-N13-4,BGE-3Y-N13-4,BGE-3F-N13-4, BGE-3R-N13-4 PNP:BGE-3K-P13-4,BGE-3L-P13-4,BGE-3T-P13-4,BGE-3Y-P13-4,BGE-3F-P13-4, BGE-3R-P13-4 |
产品尺寸 | K:29x25.7x7.1mm, L:15.8x21.6x26.5mm, T:13.5x26x29.2mm, Y:13.5x16x28.7mm, F:14.5x26.2x13.4mm, R:14.5x13.4x26.2mm |
检测距离 | 5mm(槽宽) |
标准检测物体 | 2x0.8mm以上的不透明物体 |
光源 | GaAs红外线发光二极管(940nm) |
显示灯 | 入光时亮灯(橙色) |
电源电压 | 5~24V DC±10% 链波(p-p) 10%以下 |
开关模式 | NO/NC,模式可切换 |
输出模式 | NPN或PNP集电极开路 |
工作电流 | <100mA |
开关频率 | >1000Hz |
内部功耗 | <15mA |
残余电压 | 小于0.2V(负载电流为5mA的条件下) |
保护电路 | 短路保护、反极性保护 |
耐电压 | AC1000V/1分钟,所有电源连接端子与外壳之间 |
绝缘电阻 | 所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表 |
环境温度 | 工作时:-25~+55℃,储存时:-30~+80℃ |
环境湿度 | 工作时:35~85%RH,储存时:35~85%RH |
防护等级 | IP50 |
连接方式 | 电缆式 :4-芯 |
材质 | PC |
应用 | 非常适合转速计数、小零件检测,定位以及最终位置监测等应用 |
德尔兹DEUZE NPN/PNP转换器传感器附件
DEUZE德尔兹工业相机DAM-0500-20GC,500万像素
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 激光型 传感器附件
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 圆型 传感器附件
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 方型 传感器附件
