德尔兹DEUZE M18金属外壳圆柱型光电传感器
2023/11/27 14:22:13
设定操作简便直观,安装方便,提供了较高的抗干扰性,短路保护和逆接保护。
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:DEUZE
类型 | 漫反射 / 镜面反射 / 对射型 |
型号 | 电缆式 NPN :PA18CDM04N3 / PA18CRM03N3 / PA18CTM20N3 PNP :PA18CDM04P3 / PA18CRM03P3 / PA18CTM20P3 接插式 NPN :PA18CDM04N3-B4 / PA18CRM03N3-B4 / PA18CTM20N3-B4 PNP :PA18CDM04P3-B4 / PA18CRM03P3-B4 / PA18CTM20P3-B4 |
产品尺寸 | M18X70mm/M18X68mm |
外观设计 | 圆柱形设计 |
检测面 | 正面 |
检测范围 | 400mm(可调) / 3m(不可调) / 20m(不可调) |
检测物体 | 100×100mm(白纸) |
输出模式 | NPN/PNP集电极开路输出 |
电源电压 | 10~30V DC±10%,纹波10%以下 |
光源 | 红外光(850nm) / 红外光(860nm) / 红外光(880nm) |
开关模式 | NO/NC,模式可切换 |
指示灯 | 输出指示灯:黄色 |
工作电流 | <200mA |
电路保护 | 短路保护、反极性保护、过载保护 |
响应时间 | <8.2ms |
内部功耗 | <25mA |
耐电压 | AC1000V,1分钟,所有电源连接端子与外壳之间 |
绝缘电阻 | 所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表 |
环境温度 | 工作时:-15~55°C,储存时:-30~80°C |
环境湿度 | 工作时:35~85%RH,储存时:35~95%RH |
环境光免疫 | 白炽灯:<5000Lux;太阳光:<10000Lux |
防护等级 | IP67 |
材质 | 镍铜合金 |
连接方式 | 电缆式:2m;接插式:M12连接器,4-芯 |
德尔兹DEUZE NPN/PNP转换器传感器附件
DEUZE德尔兹工业相机DAM-0500-20GC,500万像素
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 激光型 传感器附件
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 圆型 传感器附件
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 方型 传感器附件
