产品选型
德尔兹DEUZE M12金属外壳圆柱型光电传感器
设定操作简便直观,安装方便,提供了较高的抗干扰性,短路保护和逆接保护。
产品分类:
离散传感器 光电开关
品牌:
DEUZE
 类型 漫反射
 型号
 NPN :PA12CDM15N3
 PNP : PA12CDM15P3
 产品尺寸 M12X70mm
 外观设计  圆柱形设计
 检测面 正面
 检测范围 150mm(可调)
 标准检测物 100x100mm(白纸)
 输出模式 NPN/PNP集电极开路输出
 电源电压  10~30V DC±10%,纹波10%以下
 光源 红外光(940nm)
 开关模式 NO/NC,模式可切换
 指示灯  输出指示灯:黄色
 灵敏度调节 电位器
 电路保护  短路保护、反极性保护过载保护
 响应时间  <8.2ms
 工作电流 <200mA
 内部功耗 <25mA
 耐电压 AC1000V,1分钟,所有电源连接端子与外壳之间
 绝缘电阻 所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表
 环境温度 工作时:-25~55°C,储存时:-30~70°C
 环境湿度 工作时:35~85%RH,储存时:35~95%RH
 环境照度 白炽灯<3000Lux;阳光<10000Lux
 防护等级 IP67
 材质 镍铜合金
 连接方式  电缆式:2m
德尔兹DEUZE NPN/PNP转换器传感器附件
DEUZE德尔兹工业相机DAM-0500-20GC,500万像素
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 激光型 传感器附件
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 圆型 传感器附件
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 方型 传感器附件
