东土科技 Newpre3101 AI边缘通用控制器
NEWPRE 3101工业服务器是东土科技明星产品——NEWPRE3000的升级版本,为智慧工业智能制造打造全能型、高性价比的边缘控制解决方案。
产品分类:工控机 物联网 应用层 专用机 服务器
品牌:东土科技
•全能:搭载高效实时控制开发工具MaVIEW,整合机器视觉、工业AI、PLC、运动控制、人机监控、5G等多种应用。
•可靠:工业级设计,高防护,高可靠性,支持宽温运行,经久耐用。
•兼容:内置多种工业现场应用软件,满足用户多样化使用需求,提升生产效率。
•互通:多种接口多种协议灵活连接,支持多厂家设备互联,实现云端协同制造。
•简约:减少设备数量,高性价比,降低布线复杂性。
•高能:搭载高性能CPU+GPU,为边缘计算、深度学习提供强大引擎。
•稳定:支持冗余保护,保障系统稳定运行。
产品概述
NEWPRE 3101工业服务器是东土科技明星产品——NEWPRE3000的升级版本,为智慧工业智能制造打造全能型、高性价比的边缘控制解决方案。NEWPRE 3101采用工业级设计,极具高可靠性及高灵活性;同时兼具强大性能与灵活扩充能力,搭载高效实时控制开发工具MaVIEW,整合多种工业级现场应用,实现智造生产全生命周期流程安全、可靠、高效运转。
NEWPRE 3101工业服务器作为智慧工业智能制造工厂的“边缘超脑”,可减少设备数量,降低布线复杂性,真正做到“II IN ALL (Industrial Internet IN ALL)”,具备极高的性价比。
主机硬件规格
硬件核心配置
CPU | Intel CORE i7-9700TE |
内存 | 双插槽设计,标配16GB,最高支持64GB。 |
存储 | 标配256GB SSD |
提供两个2.5英寸mSATA可抽拉硬盘盒 | |
掉电保持区 | 128KB |
板载GPU | 标配板载Intel® UHD Graphics 630 |
接口
显示接口 | 板载1 x HDMI,1 x VGA,1 x DP |
音频接口 | Mic in,Line out |
USB | 4 x USB3.1,4 x USB3.0 |
串口 | 4 x DB9,RS-232/422/485,隔离 |
网口 | i350,4 x 100/1000BASE-T,RJ45 |
CAN | 1 x CAN |
DI/DO | 8个通道数字输入、8个通道数字输出,5VDC |
PCIe扩展 | 配置PCIe插槽模块(NEWPRE3102) |
指示灯
系统运行指示灯 | HDD,ERR |
以太网口指示灯 | Link/ACT |
电源
输入电压 | 24VDC(18 ~ 36 VDC) |
电源接口 | 端子式 |
电源隔离 | 支持 |
冗余电源输入 | 支持 |
主机功耗 | <100W |
按钮 | 电源按钮 |
机械结构
机械结构 | 铝质外壳 |
防护等级 | IP20 |
尺寸mm | NEWPRE3101:121 x 220 x 250(W x H x D) NEWPRE3102(带显卡扩展):266 x 220 x 311(W x H x D) |
整机重量 | 3Kg(NEWPRE3101) 5.5Kg(NEWPRE3102) |
安装方式 | 壁挂式安装 |
环境
工作温度 | -25~60℃(NEWPRE3101) |
存储温度 | -40~85℃ |
湿度 | 90%@40℃ 24小时无冷凝 |
散热 | 无风扇,散热片散热(NEWPRE3101) |
行业标准
EMC |
ESD:EN55024,IEC-61000-4-2,3级B |
辐射发射:EN55032,class A |
浪涌:GB/T 17626.5-2008,3级B |
机械振动:符合TB/T3021-2001和GB/T 2423.10-2008测试标准。 |
扩展模块硬件规格(限NEWPRE3102)
GPU规格 | 可选配GeForce GTX 1050Ti、RTX2060super、RTX2080super |
PCIe | PCIe x16 * 1,PCIe x4 * 1, PCIe x1 *2 |
电源 | 12VDC |
支持最高300W独立显卡 | |
独立4针端子:两组V+ V- | |
散热 | 风扇散热 |
重量 | 2.5Kg |
安装 | 组装到主机后整体壁挂安装 |
软件规格
操作系统
Intewell操作系统 | 预装自主Intewell操作系统 支持多个实时、非实时系统同时隔离运行 实时系统与非实时系统之间内存隔离、硬盘资源隔离 高实时系统,事件响应时间2us,最短循环计算周期50us 提供内部虚拟通道用于实时系统与非实时系统之间通信 支持对虚拟机的全生命周期管理,包括创建、配置、部署、销毁、开关机及重启、休眠、挂起、恢复、重建等操作 支持主流Windows/Linux桌面系统,支持国产麒麟操作系统 |
控制功能
工业控制编程平台 | 预装工业控制编程平台MaVIEW 支持IEC61131-3编程语言ST,LD,FBD 支持高级语言如C++,Matlab/Simulink 统一的控制编程平台,包含虚拟化配置,算法组态,KySCADA组态 |
工业互联网人机监控平台 | 预装工业互联网人机监控平台KySCADA 包含IOServer,实时数据库,现场侧操作员站,Web HMI,工程师站(由MaVIEW集成) |
运动控制支持
支持符合PLCopen规范的单轴、电子凸轮、电子齿轮、多轴运动控制算法; 支持多种伺服、步进电机控制。标准EtherCAT伺服,如松下MINAS A6B系列、禾川X3T系列、汇川SV660N系列;脉冲型伺服,如三洋RS2A系列、汇川SV660P系列;支持CANopen及Modbus TCP/RTU协议步进电机产品 支持与第三方如ABB、Daye工业机器人协同控制 |
通信功能
对下协议支持 | CANopen EtherCAT Master Ethernet/IP Profinet AUTBUS 支持自定义的串口、TCP协议 |
对上协议支持 | 支持MQTT协议,可无缝对接东土AHM云、阿里云等主流MQTT平台或MQTT服务器。 支持OPC UA |
尺寸图
产品选型
可选型号 | 说明 |
NewPre3101-P342-M4-D1-G0 | 配置Intel CORE i7-9700TE高性能处理器,16GB内存,256GB SSD硬盘,隔离电源 |
NewPre3102-P342-M4-D1-G3 | 配置Intel CORE i7-9700TE高性能处理器,16GB内存,256GB SSD硬盘,GTX 2080super显卡,隔离电源 |
东土集团芯片产业战略重组:破“缺芯少魂”之困 “根”技术再创里程碑
MaVIEW荣获 “2022数字中国创新大赛·鲲鹏赛道” 华南区一等奖
中国信通院副院长胡坚波带队赴东土科技总部调研
第五届智能制造系统解决方案大会,东土等你来!
Intewell作为创新成果入册《2021网信自主创新调研报告》
