产品选型
东土科技 Newpre 2100 5G 边缘通用控制器
东土科技NEWPRE2100系列,是NEWPRE系列针对5G应用领域专门打造的一款边缘服务器。
产品分类:
工控机 物联网 应用层 专用机 服务器
品牌:
东土科技
产品定位:
东土科技NEWPRE2100系列,是NEWPRE系列针对5G应用领域专门打造的一款边缘服务器,集边缘计算、过程控制、运动控制和机器视觉等多重功能于一身,其身材迷你,性能精悍的特点,尤其适合工业5G现场应用。
基于NEWPRE2100的工业5G边缘超脑解决方案,引入边缘计算的系统部署架构,通过在工厂内部建立5G专网,结合轻量UPF通信网元,实现本地流量卸载,提供超低时延的实时控制应用,为大型制造企业的层级化、云化控制系统提供完整解决方案。
产品特性:
l  全能:涵盖数据采集、协议转换、实时控制、敏捷连接、机器视觉、智能应用、安全与隐私保护等多种工业级现场应用。
l  靠谱:采用工业级设计,适合室内、室外安装环境,设备出现故障后,可通过链路检测、内嵌软硬件看门狗,实现设备运行故障自修复功能,经久耐用。
l  兼容:囊括2G/3G/4G/5G/WIFI等多种网络模式,满足用户不同网络使用需求。
l  多元:多种接口协议灵活连接,支持多元化定制,可针对工业垂直领域不同行业用户提供差异化解决方案。
l  安全:涵盖网络接入安全、网络防护安全、数据传输安全的全方位保护。
l  便捷:设备可进行本地web配置及云端设备管理,让设备的配置及部署更加简单。
l  降本:经济型、紧凑型设计,为大规模部署设备大幅度节约成本。
产品规格
硬件规格
主系统
CPU
4x   Cortex-A53  1.6 GHz
RAM
2GB DDR4
FLASH
8GB eMMC
存储
支持Micro SD 卡扩展,最大
  支持128GB
接口
网络接口
7端口WAN/LAN610/100/1000Base-T(X) RJ45接口,1个万兆光接口
USB3.0
2端口
console
RJ45调试口
串口
2路485/422/232、2路CAN
IO
2AI/2DI/2DO
指示灯
前面板指示灯
运行指示灯:Run
电源指示灯:PWR1,PWR2
网络:ACT/LINK
Wi-Fi指示灯、4G/5G信号指示灯
无线信号指示灯
按钮
Reset:系统复位配置:1秒重启,大于5秒恢复默认配置重启
电源
输入电压
24VDC(9-36VDC)
接入端子
55.08mm间距插入式端子
功率
<25W
过载保护
支持
反接保护
支持
冗余保护
支持
机械结构
外壳
金属
散热方式
自然冷却,无风扇
防护等级
IP40
尺寸(W x H x D (mm))
100*185*123MM
安装方式
卡轨式或壁挂式
环境
工作温度
-40℃~+75
储存温度
-40℃~+85
相对湿度
595%无凝露
质保
MTBF
大于10万小时
保修期
5
认证
CE、FCC
行业标准
EMI
FCC CFR47 Part 15,EN55022/CISPR22,Class A
EMS
IEC 61000-4-2 (ESD), Air: ±8KV;Contact: ±6kV
  IEC 61000-4-3 (RS), 10V/m(80MHz
2GHz)
  IEC 61000-4-4 (EFT), DC Power Port:±2kV,Singal Port:±2kV
  IEC 61000-4-5 (Surge), Power Port:±1kV/DM,±2kV/CM, Singal
  Port:±1kV
line   to line,Singal   Port:±2kV line   to earth
IEC 61000-4-6 (CS), Signal ports:   0.15-80MHz at 10V/m, Power
机械
IEC60068-2-6(振动)    IEC60068-2-27(冲击
IEC60068-2-32(自由跌落)
可靠性
看门狗
硬件看门狗(WDT)监控
安全性
硬件加密
内建独立硬件加密电路,保护用户IP
实时时钟
内置实时时钟(RTC), 超级电容供电
其他
内嵌温度传感器
5G(可选)
组网方式
SA、NSA
网络制式
5G   NR/LTE‐FDD/LTE‐TDD/WCDMA
频段
Sub-6Ghz,毫米波
理论带宽
Sub-6Ghz频段下最高支持2.1Gbps的下行速率,450Mbps的上行速率;
天线
SMA 接口(外螺内孔),4根
SIM
抽屉式卡座
WIFI(可选)
标准及频段
支持IEEE802.11b/g/n,2.4G,支持AP 模式,Station 模式
  支持IEEE802.11ac,5.8G,支持AP 模式,Station 模式)
理论带宽
IEEE802.11b/g:最高速率达54Mbps
  IEEE802.11n:最高速率达150Mbps
  IEEE802.11ac:最高速达390Mbps
安全加密
支持WEP、WPA、WPA2 等多种加密方式,
发射功率
26dBm(11b),21.5dBm(11g),20dBm(11n),16dBm(11ac)
接收灵敏度
<-72dBm@54Mpbs
天线
SMA 接口(   外螺内孔),1根
4G(可选)
网路制式
支持全网通TD-LTE、FDD-LTE、WCDMA、
  TD-SCDMA、CDMA、GSM900/1800 网络制式
天线
SMA 接口(   外螺内孔),1根
SIM
抽屉式卡座
GPS(可选)
卫星定位 GPS
卫星定位 GPS SMA x 1
软件规格
功能
描述
网络连接
网络接入
APN、VAPN
接入认证
CHAP/PAP/MS-CHAP/MS-CHAPV2
LAN协议
支持ARP、Ethernet
网络协议
IP应用
Ping, Traceroute, DHCP Server,SSH, HTTPS
IP路由
Static Routing、RIP、OSPF、BGP
管理安全
用户多级权限
用户管理
  用户权限分级:管理员和只读用户
网络安全
防火墙
全状态包检测(SPI)
防范拒绝服务(DoS)攻击
访问控制 (ACL)
MAC地址过滤
VPN
支持IPsec VPN、L2TP VPN、PPTP VPN、OPEN VPN
NAT
支持静态NAT
数据安全
传输加密
支持HTTPS,SSH
  MQTT传输加密
看门狗
支持设备运行自检技术、设备运行故障自修复
WLAN
协议标准:
IEEE802.11b/g/n
工作模式
支持AP 模式,Station 模式
设备管理
配置
HTTPS
软件升级
WEB和云端设备管理组件
日志
支持本地日志、远程日志、重要日志掉电保存
诊断
Ping, Traceroute
系统配置
系统时间
支持NTP
配置管理
配置文件导入导出、执行、恢复默认出厂配置
通讯协议(基础版)
对下协议
支持Modbus协议族: (必选)
支持ModbusRTU协议、Modbus/TCP协议
  支持西门子PLC通信协议全系列: (可选)
西门子PPI、西门子S7协议
支持电力规约IEC101、IEC104(可选)
支持串口服务器透明传输(必选)
支持用户自定义的驱动程序,可编程
对上协议
支持MQTT协议,可对接东土云端设备管理组件;(必选);
支持开发接口对接其他云平台。
通信协议(增强版)
协议持续开发中
支持EtherCATCANopenEthernet/IP、Profinet、OPC UA、Powerlink等(可选)
数据采集
支持本地及云端数据采集点定义
支持变量信息导入导出功能便于批量定制变量参数,
支持数据采集显示
云端设备管理
可通过云端设备管理组件对设备进行管理操作,
支持查看设备相关属性及状态
支持远程升级,协议APP推送
支持云端数据采集点定义及显示
边缘控制
支持软件定义控制,运行控制RTE。
边缘计算
支持智能分析应用,包括视觉分析、工业大数据分析等。
典型应用场景
(5G+芯片缺陷检测)
(数据采集)
安装尺寸
订购信息
产品型号
说明
5G边缘服务器NEWPRE2100-P521-M1-DO-G0-W3
7个网口,2个232/485/422,2路CAN,2DI、2DO、2AI,支持WIFI、5G
东土集团芯片产业战略重组:破“缺芯少魂”之困 “根”技术再创里程碑
MaVIEW荣获 “2022数字中国创新大赛·鲲鹏赛道” 华南区一等奖
中国信通院副院长胡坚波带队赴东土科技总部调研
第五届智能制造系统解决方案大会,东土等你来!
Intewell作为创新成果入册《2021网信自主创新调研报告》
