德尔兹DEUZE M18塑料外壳圆柱型光电传感器
2023/11/27 15:00:33
设定操作简便直观,安装方便,提供了较高的抗干扰性,短路保护和逆接保护。
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:DEUZE
类型 | 漫反射 / 镜面反射 / 对射型 |
型号 | 电缆式 : PA18CDK03G3 / PA18CRK02G3 / PA18CTK10G3 接插式 : PA18CDK03G3-B4 / PA18CRK02G3-B4 / PA18CTK10G3-B4 |
产品尺寸 | M18X72mm |
外观设计 | 圆柱形设计 |
检测面 | 正面 |
检测范围 | 300mm / 0.1~2.5m / 10m |
检测物体 | ∅ 15mm以上的不透明体 |
输出模式 | 推挽式 |
电源电压 | 10~30V DC±10%,纹波10%以下 |
光源 | 红外光 |
开关模式 | NO/NC,模式可切换 |
灵敏度调节 | 电位器 |
电路保护 | 短路保护、反极性保护 |
响应时间 | 2ms |
指示灯 | 发射器:绿色LED;接收器:黄色LED |
输出电流 | ≤150mA |
内部功耗 | ≤0.8mA |
耐电压 | AC1000V,1分钟,所有电源连接端子与外壳之间 |
绝缘电阻 | 所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表 |
环境温度 | 工作时:-25~55°C,储存时:-40~70°C |
环境湿度 | 工作时:35~85%RH,储存时:35~95%RH |
环境光免疫 | 白炽灯<5000Lux;阳光<30000Lux |
防护等级 | IP 66 |
材质 | 外壳:黄铜镀络;镜头:亚克力 |
连接方式 | 电缆式:2m ;接插式:M12,4-芯 |
德尔兹DEUZE NPN/PNP转换器传感器附件
DEUZE德尔兹工业相机DAM-0500-20GC,500万像素
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 激光型 传感器附件
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 圆型 传感器附件
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 方型 传感器附件
