产品选型
德尔兹DEUZE LV20系列标准方型激光传感器
可视红色光,光斑很小,灵敏度可调,防护等级IP67,带前景、背景消隐处理,增强各环境处理能力,防震多匝调整功能,可实现精密的调整。
产品分类:
离散传感器 激光检测
品牌:
DEUZE
 类型 对射型 镜面反射 漫反射
 电缆式   NPN
              PNP
 LV20CTK30N3
 LV20CTK30P3
 LV20CRK10N3
 LV20CRK10P3
 LV20CDK40N3
 LV20CDK40P3
 接插式   NPN
              PNP
 LV20CTK30N3-T4
 LV20CTK30P3-T4
 LV20CRK10N3-T4
 LV20CRK10P3-T4
 LV20CDK40N3-T4
 LV20CDK40P3-T4
 产品尺寸 11x20x31mm
 外观设计 方形设计
 检测范围 30m 10m 400mm
 光斑尺寸 30mm/30m  10mm/8m 2mm/0.4m
 开关量输出 NPN/PNP集电极开路输出
 电源电压 12~24V DC±10%
 消耗电流 ≤30mA ≤20mA
 光源 激光(650nm)
 开关模式 Light-On (入光动作),Dark-On(遮光动作),模式可切换
 指示灯 输出指示灯:橙色;激光指示灯:绿色
 电路保护 短路保护,反极性保护
 灵敏度调节 单圈电位器
 响应时间 0.25ms
 激光等级 ClassⅠ ClassⅡ
 防护等级 IP67
 环境温度 工作时:-10~50℃,储存时:-40~70℃
 环境湿度 工作时:35 ~85%RH,储存时:35 ~95%RH
 耐振动性 10~55HZ,振幅:1.5mm(最大10G)X,Y和Z各方向2小时
 耐冲击性 50G (500m/s² )
 材质 外壳:ABS;镜头:PMMA
 连接方式 电缆式/接插式
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 激光型 传感器附件
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 圆型 传感器附件
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 方型 传感器附件
德尔兹DEUZE NPN/PNP转换器传感器附件
德尔兹DEUZE 直线型 转接头传感器附件
