产品选型
德尔兹DEUZE LV30系列模拟量输出型激光传感器
体积小,检测距离可长达2.5m,3位数显显示面板,输出稳定,全方位可视的指示灯,便于观察。
产品分类:
离散传感器 激光检测
品牌:
DEUZE
 检测类型 漫反射
 型号   电缆式
          接插式
 LV30CDM25IU
 LV30CDM25IU-B5
 LV30CDM25G3
 LV30CDM25G3-M-B5
 产品尺寸 34.7x17.4x44.4mm
 外观设计 方形设计
 指示灯
 输出指示灯:橙色; 稳定指示灯:绿色;
 激光关闭指示灯:绿/红/灭灯
 1/2CH输出指示灯:橙色;
 3CH输出指示灯/稳定指示灯/激光关闭指示灯:橙/绿/红/灭灯
 电源电压 12~30V DC±10% 10~30V DC±10%
 背景抑制 否
 检测范围 250~2500mm
 光斑尺寸 Ø10mm(距离2.5m处)
 输出通道 1CH输出 3CH输出
 开关量输出 NPN/PNP集电极开路
 模拟量输出 电流输出:4~20mA负载阻抗:300Ω以下
 电压输出:0~10V输出阻抗:100Ω以下
 工作电流 100mA
 外部输入 激光关闭控制/外部示教输入可切换
 开关模式 Light-On (入光动作),Dark-On(遮光动作),模式可切换
 数字显示屏 7段3位LED(单位:cm)
 采样周期 200μs(平均采样次数1次时)
 响应时间 0.5ms
 滞后现象 15%以下
 光源 平均输出功率:390μW,红色激光(650nm)
 灵敏度调整 示教式(示教后可手动调整)
 激光等级 Class1(IEC/JIS/FDA)
 保护电路 反接保护、过电流保护
 保护等级 IP67
 绝缘电阻 所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表
 环境温度 工作时:-10~+50℃ ,储存时:-30~+70℃
 环境湿度 工作时:35~85%RH ,储存时:35~95%RH
 环境照度 太阳光:≤4000Lux,白炽灯:≤3000Lux
 耐振动性 10~55HZ,双振幅1.5mm,X、Y、Z各方向2小时
 耐冲击性 500m/s²(约50G),X、Y、Z各方向3次
 连接方式 电缆式:4.5mm 2m;接插式:M12 5-针连接器 300mm电缆线
 材质 外壳:PC;镜头;PMMA
 重量 电缆式:4.5mm 2m;接插式:M12 5-针连接器 300mm电缆线
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 激光型 传感器附件
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 圆型 传感器附件
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 方型 传感器附件
德尔兹DEUZE NPN/PNP转换器传感器附件
德尔兹DEUZE 直线型 转接头传感器附件
