德尔兹DEUZE LV30...R系列透明体检测激光传感器
2024/1/12 11:23:56
在灰尘或污垢较多的环境能保持稳定检测,250μsec响应速度,极适用于高速传输的透明体检测,同轴光源可提高检测的稳定性。
产品分类:离散传感器 激光检测
品牌:DEUZE
检测类型 | 镜面反射 | |
电缆式 NPN PNP | LV30CRK15N3 LV30CRK15P3 | LV30CRK40N3 LV30CRK40P3 |
接插式 NPN PNP | LV30CRK15N3-T4 LV30CRK15P3-T4 | LV30CRK40N3-T4 LV30CRK40P3-T4 |
产品尺寸 | 32.2x15x44.4mm | |
外观设计 | 方形设计 | |
检测范围 | 1.5m | 4m |
光斑尺寸 | 15mm/1.5m | 20mm/3.5m |
开关量输出 | NPN/PNP集电极开路输出 | |
电源电压 | 10~30V DC±10% | |
内部功耗 | 35mA | |
光源 | 红色激光(650nm) | |
开关模式 | Light-On (入光动作),Dark-On(遮光动作),模式可切换 | |
数字显示屏 | 7节,3位数红色LED显示 | |
指示灯 | 输出指示灯:橙色,激光发射指示灯:绿色 | |
灵敏度调节 | 按钮调节 | |
响应时间 | 0.7ms | |
防护等级 | IP67 | |
工作电流 | ≤100mA | |
电路保护 | 短路保护,反极性保护 | |
绝缘电阻 | 所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表 | |
环境温度 | 工作时:-10~+50℃ ,储存时:-30~+70℃ | |
环境湿度 | 工作时:35~85%RH ,储存时:35~95%RH | |
环境照度 | 阳光≤10000Lux,白炽灯照射≤3000Lux | |
耐振动 | 10~500HZ, 双振幅:1.5mm(最大10G)X,Y和Z各方向2小时 | |
耐冲击性 | 50G(500m/s²),XYZ三个方向 | |
连接方式 | 电缆式/接插式 | |
材质 | 抗菌ABS(外壳) ,PMMA (镜头) |
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 激光型 传感器附件
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 圆型 传感器附件
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 方型 传感器附件
德尔兹DEUZE NPN/PNP转换器传感器附件
德尔兹DEUZE 直线型 转接头传感器附件
