产品选型
德尔兹DEUZE LV31...H系列背景抑制激光传感器
实现微小段差判定,易于检测黑色,光泽工件和倾斜物体,细小光斑,适合远距离检测微小的物体。
产品分类:
离散传感器 激光检测
品牌:
DEUZE
 类型 漫反射
 型号   NPN
           PNP
 LV31CHK45N3
 LV31CHK45P3
 产品尺寸 32.8x17x44.4mm
 外观设计 方形设计
 背景抑制 是
 检测范围 0~4.5m
 光斑尺寸 17mm(距离4.5m处)
 开关量输出 NPN/PNP集电极开路,Max.100mA / DC30V ,残留电压≤1.8V
 电源电压 10~30V DC±10%
 内部功耗 85mA
 外部输入 激光关闭控制
 光源 红光LED( 650nm)
 开关模式 Light-On (入光动作),Dark-On(遮光动作) ,模式可切换
 指示灯 开关量输出指示灯:橙色 ,稳定指示灯(稳定:绿色;不稳定:红色)
 响应时间 0.5ms
 灵敏度调节 4圈电位器按钮
 激光等级 Class1( IEC/JIS/FDA)
 保护电路 反接保护、过电流保护、内部短路保护(VDE160)
 保护等级 IP67
 环境温度 工作时:-10~+50℃ ,储存时:-30~+70℃
 环境湿度 工作时:35~85%RH ,储存时:35~95%RH
 环境照度 白炽灯<3000Lux;阳光<4000Lux
 耐振动性 10~55HZ 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向两小时
 耐冲击性 约500m/sm²(约50G) X、Y、乙方向各3次
 材质 外壳:ABS,镜头:PMMA
 连接方式 电缆式:2m, 4-芯
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 激光型 传感器附件
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 圆型 传感器附件
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 方型 传感器附件
德尔兹DEUZE NPN/PNP转换器传感器附件
德尔兹DEUZE 直线型 转接头传感器附件
