德尔兹DEUZE LV10系列超小方型激光传感器
2024/1/15 10:40:57
可视红色光,光斑很小,灵敏度可调,防护等级IP67,带前景、背景消隐处理,增强各环境处理能力,防震多匝调整功能,可实现精密的调整。
产品分类:离散传感器 激光检测
品牌:DEUZE
类型 | 漫反射 | 镜面反射 | 对射型 |
型号 NPN PNP | LV10CDK30N3 LV10CDK30P3 | LV10CRK04N3 LV10CRK04P3 | LV10CTK03N3 LV10CTK03P3 |
产品尺寸 | 25.4×13.8×8.2mm | ||
外观设计 | 方形设计 | ||
特征 | 采用专用的定制IC及光学设计,有效利用唯激光独具的卓越的指向性和辨认性, 同时 于业界最小尺寸实现了高精度检测;另外采用安全等级1(JIS/IEC/FDA)的激光不受环境 和地域限制。 | ||
光源类型 | 红色激光 | ||
光斑直径 | <φ1mm | 6×4mm | 8×5.5mm |
检测距离 | 45~300mm | 4mm | 3mm |
电源电压 | 12~24VDC±10%,波动P-P10%以下 | ||
输出方式 | NPN/PNP集电极开路 | ||
开关模式 | NO/NC模式可切换 | ||
灵敏度调节 | 配备连续可变电阻 | - | |
响应时间 | 0.5ms以下 | ||
指示灯 | 输出指示灯:橙色LED,稳定指示灯:绿色LED | ||
工作电流 | 50mA | ||
电路保护 | 短路保护,反接保护 | ||
绝缘电阻 | 所有充电部与外壳之间,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表 | ||
环境温度 | 工作时:-10~+50℃ ,储存时:-30~+70℃ | ||
环境湿度 | 工作时:35~85%RH ,储存时:35~95%RH | ||
耐振动 | 10~500HZ, 双振幅:1.5mm(最大10G)X,Y和Z各方向2小时 | ||
耐冲击 | 500m/s2(约50G)X,Y和Z各方向3次) | ||
防护等级 | IP67 | ||
激光等级 | ClassⅠ | ||
材质 | 外壳:PBT、前面窗口:丙烯基、透镜:玻璃 | ||
连接方式 | 电缆式:2m,4-芯 |
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 激光型 传感器附件
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 圆型 传感器附件
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 方型 传感器附件
德尔兹DEUZE NPN/PNP转换器传感器附件
德尔兹DEUZE 直线型 转接头传感器附件
