德尔兹DEUZE LV50...R系列透明体检测激光传感器
2024/1/15 10:17:14
在灰尘或污垢较多的环境能保持稳定检测,250μsec响应速度,极适用于高速传输的透明体检测,同轴光源可提高检测的稳定性。
产品分类:离散传感器 激光检测
品牌:DEUZE
检测类型 | 镜面反射 | |
型号 NPN PNP | LV50CRM01N3-B4 LV50CRM01P3-B4 | LV50CRM10N3-B4 LV50CRM10P3-B4 |
产品尺寸 | 50x15x40mm | |
外观设计 | 方形设计 | |
检测范围 | 1m | 10m |
分辨率 | Ø 0,2 mm | Ø2.5mm |
重复精度 | 1m:0.05mm | 10m: 0.1mm |
开关量输出 | NPN/PNP,200mA,NO/NC,可切换 | |
电源电压 | 10~35V DC | |
内部功耗 | 40 mA | |
工作频率 | 2000HZ | |
压降 | 2.8 V | |
光源 | 红色激光(650nm) ,已调制 | |
开关滞后 | 200µm | |
环境光免疫 | 5KLux | |
灵敏度调节 | 电位计 | |
响应时间 | 2.5ms | |
工作电流 | 200mA | |
电路保护 | 短路保护,反极性保护 | |
绝缘电阻 | 所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表 | |
激光等级 | Class1 | |
防护等级 | IP67 | |
绝缘电压 | 500V | |
环境温度 | 工作时:-0~+50℃ ,储存时:-20~+70℃ | |
环境湿度 | 工作时:35~85%RH ,储存时:35~95%RH | |
环境温度 | 0~50 °C | |
连接方式 | 接插式:M12,4-芯 | |
材质 | 外壳:压铸锌黑漆面;视窗:聚碳酸酯 |
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 激光型 传感器附件
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 圆型 传感器附件
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 方型 传感器附件
德尔兹DEUZE NPN/PNP转换器传感器附件
德尔兹DEUZE 直线型 转接头传感器附件
