德尔兹DEUZE LA30系列三角测量激光位移传感器
2024/1/15 11:00:38
极高分辨率,可应对不同材质及曲面的检测,超小体积规格,适合各种环境,多路控制输出及可支持多种通讯协议。
产品分类:离散传感器 位移传感器
品牌:DEUZE
检测类型 | 漫反射 | ||
型号 模拟量电流输出 模拟量电压输出 通讯 - 485 | LA30M15/10IG3-M-B5 LA30M15/10UG3-M-B5 LA30M15/10G3-R485 | LA30M35/30IG3-M-B5 LA30M35/30UG3-M-B5 LA30M35/30G3-R485 | LA30M100/100IG3-M-B5 LA30M100/100UG3-M-B5 LA30M100/100G3-R485 |
产品尺寸 | 17.8x31x44.4mm | ||
外观设计 | 方形设计 | ||
检测范围 | 10~20mm | 20~50mm | 50~100mm |
测量中心距离 | 15mm | 35mm | 100mm |
满量程 | ±5mm | ±15mm | ±50mm |
光斑尺寸 | 0.5x0.7mm | 0.45x0.8mm | 0.6x0.7mm |
重复精度 | 1μm | 6μm | 20μm |
线性精度 | ±0.1%F.S. | ||
指示灯 | 设置指示灯/模式指示灯:红色 工作指示灯 绿色,输出指示灯:橙色 | ||
开关量输出 | NPN/PNP集电极开路输出,模式可选 | ||
模拟量输出 | 电流输出:4~20mA,电压输出:0~10V | ||
采样周期 | 500μs、1000μS、2000μS、4000μS、AUTO | ||
外部输入功能 | 激光关闭、远程示教、采样保持、单脉冲触发、归零等 | ||
电源电压 | 模拟量电流/-485通信型:DC12~24V±10%;模拟量电压型:DC18~24V±10% | ||
内部功耗 | 70mA | ||
最大输出功率 | 390μw | 1mw | |
光源 | 红色激光(655nm) | ||
激光等级 | Class1 | Class2 | |
保护电路 | 反极性保护、过电流保护 | ||
防护等级 | IP67 | ||
温度漂移特性 | ±0.02%F.S. | ±0.05%F.S. | |
环境温度 | -10~50℃,无冻结 | ||
环境湿度 | 35~85%RH,无凝结 | ||
环境照度 | 太阳光:20000Lux以下,白炽灯:3000Lxu以下 | ||
耐振动性 | 10~55Hz双振幅,1.5mm,X,Y,Z三方向各2小时 | ||
耐冲击性 | 500m/s²(约50G),X,Y,Z三方向各3次 | ||
连接方式 | 接插式:M12, 5-芯(带300mm长的电缆线) | ||
材质 | 外壳:铝材;镜头板:PPSU;显示板:PET ;电缆线:耐油PVC |
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 激光型 传感器附件
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 圆型 传感器附件
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 方型 传感器附件
德尔兹DEUZE NPN/PNP转换器传感器附件
德尔兹DEUZE 直线型 转接头传感器附件
