德尔兹DEUZE LA50系列三角测量激光位移传感器
2024/1/15 11:12:56
极高分辨率,可应对不同材质及曲面的检测,超小体积规格,适合各种环境,多路控制输出及可支持多种通讯协议。
产品分类:离散传感器 位移传感器
品牌:DEUZE
检测类型 | 漫反射 | |||||
2 个开关量输出型 (2CH) | LA50K30/8G3,LA50K50/20G3,LA50K85/40G3,LA50K120/120G3, LA50K250/300G3 | |||||
2CH+模拟电流 4~20mA | LA50K30/8IG3,LA50K50/20IG3,LA50K85/40IG3,LA50K120/120IG3, LA50K250/300IG3 | |||||
2CH+模拟电压 0~10V | LA50K30/8UG3,LA50K50/20UG3,LA50K85/40UG3,LA50K120/120UG3, LA50K250/300UG3 | |||||
1CH+RS422 通讯接口 | LA50K30/8G3-R422,LA50K50/20G3-R422,LA50K85/40G3-R422, LA50K120/120G3-R422,LA50K250/300G3-R422 | |||||
产品尺寸 | 50x60x20.4mm | |||||
外观设计 | 方形设计 | |||||
检测范围 | 26~34mm | 40~60mm | 65~105mm | 60~180mm | 100~400mm | |
中心位置 | 30mm | 50mm | 85mm | 120mm | 250mm | |
满量程 | ±4mm | ±10mm | ±20mm | ±60mm | ±150mm | |
线性精度 | ±0.1%F.S. | ±0.3%F.S. | ||||
光斑 尺寸 (max.) | 近距离 | 0.15×0.15mm | 0.6×1.2mm | 0.9×1.5mm | 1.2×1.8mm | 1.5×2.5mm |
中心位置 | 0.1×0.1mm | 0.5×1.0mm | 0.75×1.25mm | 1.0×1.5mm | 1.75×3.5mm | |
远距离 | 0.15×0.15mm | 0.4×0.9mm | 0.6×1.0mm | 0.5×0.8mm | 2.0×4.5mm | |
重复 精度 | 快速模式 | 4μm | 8μm | 15μm | 45μm | 100μm |
其他模式 | 2μm | 5μm | 10μm | 30μm | 75μm | |
指示灯 | 距离显示:7个条形LED灯显示,输出显示:ON状态时:橙色Q1/Q2指示灯(橙色)亮 | |||||
开关量输出 | 2路输出,NPN/PNP集电极开路,≤100mA/30V DC,残余电压≤1.8V | |||||
模拟量输出 | 模拟量电流4~20mA 、负载阻抗300Ω以下;模拟量电压0~10V,负载阻抗100Ω | |||||
通信输出 | RS422 | |||||
响 应 时 间 | 快速模式 | max.5ms | 1.5ms+6ms max | |||
标准模式 | max.12.5ms | 13ms+6ms max | ||||
高分辨 模式 | max.36.5ms | 49ms+6ms max | ||||
灵敏度切 换时间 | 4ms max. | |||||
电源电压 | 18~24V DC | |||||
内部功耗 | 开关量/电压输出:max.55mA(24V DC),电流输出:max.85mA(24V DC) | |||||
光源 | 红色激光(波长655nm) | |||||
激光等级 | Class 2 | |||||
防护等级 | IP67 | |||||
环境温度 | 工作时:-10~45℃;储存时:-20~60℃ | |||||
环境湿度 | 工作时:35~85%RH;储存时:35~95%RH | |||||
环境照度 | 阳光≤10000Lux ,白炽灯照射≤3000Lux | |||||
耐振动性 | 10~55HZ ,双振幅,1.5mm X Y Z三个方向 各2小时。 | |||||
耐冲击性 | 50G (500m/s² ) | |||||
连接方式 | 开关量输出:电缆式:2m,5-芯;模拟量输出:电缆式:2m,6-芯; RS422通讯:电缆式:2m,8-芯 | |||||
材质 | PBT( 外壳 ),PMMA (镜头) |
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 激光型 传感器附件
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 圆型 传感器附件
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 方型 传感器附件
德尔兹DEUZE NPN/PNP转换器传感器附件
德尔兹DEUZE 直线型 转接头传感器附件
