产品选型
德尔兹DEUZE LA50...D系列激光位移传感器
极高分辨率,可应对不同材质及曲面的检测,超小体积规格,适合各种环境,多路控制输出及可支持多种通讯协议。
产品分类:
离散传感器 位移传感器
品牌:
DEUZE
 检测类型 正反射
 2CH + 模拟电流
 4~20mA
 LA50DK30/4IG3 LA50DK50/10IG3 LA50DK85/20IG3
 2CH + 模拟电压
 0~10V
 LA50DK30/4UG3 LA50DK50/10UG3 LA50DK85/20UG3
 1CH+RS422
 通讯接口
 LA50DK30/4G3-R422 LA50DK50/10G3-R422 LA50DK85/20G3-R422
 产品尺寸 50x60x20.4mm
 外观设计 方形设计
 检测范围 24.3~28.3mm 42.3~52.3mm 72.9~92.9mm
 中心位置 26.3mm 47.3mm  82.9mm
 满量程 ±2mm ±5mm ±10mm
 重复精度 1μm 2.5μm 5μm
 光斑尺寸
 近距离:max.0.15×0.15mm;中心位置:max.0.1×0.1mm;
 远距离:max.0.15×0.15mm
 快速模式 ±0.2%F.S.
 指示灯 距离显示:7个条形LED灯显示,输出显示:ON状态时:橙色Q1/Q2指示灯(橙色)亮
 开关量输出 2路输出,NPN/PNP集电极开路,≤100mA/30VDC 残余电压≤1.8V
 模拟量输出 模拟量输出:模拟量电流4~20mA、 模拟量电压0~10V
 通信输出 通信输出:RS422
 响应时间
 快速模式:max.5ms;标准模式:max.12.5ms;高分辨模式:max.36.5ms;
 灵敏度切换时间:4ms max.
 电源电压 开关量/电流输出:12~24V DC(-5%,+10%),电压输出:18~24V DC(-5%,+10%)
 内部功耗 开关量/电压输出:max.55mA(24V DC),电流输出:max.85mA(24V DC)
 光源 红色激光(波长655nm)
 激光等级 Class 2
 防护等级 IP67
 环境温度 工作时:-10~45℃;储存时:-20~60℃
 环境湿度 工作时:35~85%RH;储存时:35~95%RH
 环境照度 阳光≤10000(Lux),白炽灯照射≤3000(Lux)
 存储温度 -20~60℃
 耐振动性 10~55HZ,双振幅,1.5mm X Y Z三方向,各2小时
 耐冲击性 50G(500m/s²)
 连接方式
 开关量输出:电缆式:2m,5-芯;模拟量输出:电缆式:2m,6-芯;
 RS422通讯:电缆式:2m,8-芯,最长可延至10m
 材质 PBT(外壳), PMMA(镜头)
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 激光型 传感器附件
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 圆型 传感器附件
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 方型 传感器附件
德尔兹DEUZE NPN/PNP转换器传感器附件
德尔兹DEUZE 直线型 转接头传感器附件
