德尔兹DEUZE LA60系列三角测量激光位移传感器
2024/1/15 15:16:54
极高分辨率,可应对不同材质及曲面的检测,超小体积规格,适合各种环境,多路控制输出及可支持多种通讯协议。
产品分类:离散传感器 位移传感器
品牌:DEUZE
检测类型 | 漫反射 | |||
型号 | LA60K30/8IUG3 | LA60K50/20IUG3 | LA60K85/40IUG3 | LA60K120/120IUG3 |
产品尺寸 | 20.4x57x60mm | |||
外观设计 | 方形设计 | |||
检测范围 | 26~34mm | 40~60mm | 65~105mm | 60~180mm |
测量中心距离 | 30mm | 50mm | 85mm | 120mm |
线性度错误 | ±0.008mm | ±0.02mm | ±0.04mm | ±0.12mm |
分辨率 | 0.5µm | 1.5µm | 2.5µm | 8µm |
光斑尺寸 | 0.1x0.1mm | 0.5 x1.0mm | 0.75x1.25mm | 1.0x1.5mm |
指示灯 | 状态:绿色,开关输出端:黄色,Signal weak:红色,Signal weak:橙子 | |||
灵敏度调节 | 键盘 | |||
测量频率 | 500~5000HZ | |||
开关量输出 | 3路出输出,NPN/PNP集电极开路,50mA,NO/NC,可切换 | |||
模拟量输出 | 0~10V,4~20mA,线性输出 | |||
电源电压 | 21.6~26.4V DC | |||
内部功耗 | 100mA | |||
光源 | 红色激光(650nm),已调制 | |||
压降 | 2.8 V | |||
激光等级 | 2 (IEC 60825-1) | |||
防护等级 | IP67 | |||
绝缘电压 | 250V | |||
环境温度 | -10~45℃ | |||
环境照度 | 3KLux | |||
耐振动性 | 10~500HZ | |||
耐冲击性 | 1.5mm/10G | |||
材质 | 外壳:塑料;视窗:亚克力 | |||
连接方式 | 电缆式:5m,10-芯 |
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 激光型 传感器附件
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 圆型 传感器附件
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 方型 传感器附件
德尔兹DEUZE NPN/PNP转换器传感器附件
德尔兹DEUZE 直线型 转接头传感器附件
