德尔兹DEUZE LLA60系列二维激光位移传感器
2024/1/15 15:20:06
二维线性激光形状测量,性价比高,可以检测的高度、宽度、位置和边缘等复杂形状,独特的高速、小型的形状测量传感器。
产品分类:离散传感器 位移传感器
品牌:DEUZE
检测类型 | 反射式 |
型号 NPN PNP 通讯 | LLA60K100/25IN3 LLA60K100/25IP3 LLA60K100/25-R485 |
产品尺寸 | 40x60x94.5mm |
外观设计 | 方形设计 |
视野宽度 | 宽度17mm(距离75mm时)~27mm(距离125mm时) |
检测范围 | 75~125mm |
测量中心距离 | 100mm |
满量程 | ±25mm |
光斑尺寸 | 0.3x32mm |
分辨率 | X轴,25μm |
线性精度 | Z轴,±0.1%F.S.(50μm) |
重复精度 | Z轴,2μm |
指示灯 | 电源指示灯:绿色,激光投射指示灯:绿色 |
显示器 | 液晶显示屏 |
开关量输出 | 3个输出点,≤100mA/30 V DC(残留电压≤1.8V) |
模拟量输出 | 4~20mA 测量范围外:24mA(负荷阻抗≤300Ω) |
电源电压 | 12~24V DC±10% |
外部输入 | 存储器切换/触发/保持/复位/激光关闭/归零设定输入 |
内部功耗 | 180mA |
光源 | 红色激光(655nm) |
激光等级 | Class2 |
防护等级 | IP67 |
采样周期 | 参考值5毫秒,最快0.5毫秒 |
环境温度 | 工作时:-10~50℃,储存时:-20~60℃ |
环境湿度 | 工作时:35 ~85%RH,储存时:35~85%RH |
材质 | 主体:压铸锌;PC/投光受光部:玻璃 |
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 激光型 传感器附件
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 圆型 传感器附件
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 方型 传感器附件
德尔兹DEUZE NPN/PNP转换器传感器附件
德尔兹DEUZE 直线型 转接头传感器附件
