产品选型
德尔兹DEUZE HET2-B系列通用型安全光幕
DEUZE通用型光幕,响应时间短(≤15ms),满足客户的需求,多种分辨率产品可供选择,采用线同步,安全可靠性能高。
产品分类:
功能安全 设备安全 安全检测与防护 安全光幕
品牌:
DEUZE
类型
2级通用光幕
横截面尺寸30x30mm
特征自检功能完善,抗干扰能力强,防震功能优越
检测面正面
保护高度50~2840mm
分辨率10mm,14mm,20mm,25mm,30mm,40mm
检测距离0.3~3m,0.3~6m
电源24V DC±20%
响应时间≤15ms
安全输出
NPN/PNP集电极开路输出(输出线选择)
光源调制红外LED
信号显示光幕状态及诊断信息显示LED
启动/重启自动/手动可选
电路保护短路保护,反级性保护
环境温度工作时:-10~+40℃,储存时:-25~+55℃
环境湿度工作时:35~85%RH,储存时:35~95%RH
防护等级IP65
安全等级Class 2
材质铝合金,顶盖ABS增强尼龙
连接方式接插式:发射器:M12,4-芯;接收器:M12,5-芯
电缆长度3.5m(可根据需求进行定制)
安装方式背槽式、顶盖/底盖式
德尔兹DEUZE NPN/PNP转换器传感器附件
DEUZE德尔兹工业相机DAM-0500-20GC,500万像素
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 激光型 传感器附件
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 圆型 传感器附件
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 方型 传感器附件
