产品选型
德尔兹DEUZE 金属外壳通用方型光电传感器
灵敏度可通过自学习编程调节,短路保护和逆接保护,放大器内置型的检测距离达到行业顶级水平。
产品分类:
离散传感器 光电开关
品牌:
DEUZE
类型 漫反射 / 镜面反射 / 对射型
型号
 NPN:PD50CDM02N3 / PD50CRM30N3 / PD50CTM50N3
 PNP:PD50CDM02P3 /  PD50CRM30P3 /  PD50CTM50P3
产品尺寸  12x43x50mm
外观设计  方形设计
检测面  正面
检测范围  200mm / 3m / 5m
标准检测物 白纸100x100mm / ∅ 3mm以上不透明物 / ∅ 15mm以上不透明物
输出模式 NPN/PNP集电极开路输出
电源电压  12~24V DC±10%,波纹10%以下
内部功耗  30mA
光源 红外光
开关模式 NO/NC,模式可切换
指示灯 动作指示灯:红色
灵敏度调整 电位器
电路保护 短路保护、反极性保护
响应时间 <5ms
工作电流  <100mA
耐电压  1000V AC,1分钟,所有电源连接端子与外壳之间
绝缘电阻  所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表
环境温度  工作时:-25~55°C,储存时:-40~70℃
环境湿度 工作时:35~85%RH,储存时:35~95%RH
环境光免疫 白炽灯<5000Lux;阳光<30000Lux
防护等级  IP 60
材质 外壳:铸锌合金,镜头:亚克力
连接方式 电缆式:2m
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 激光型 传感器附件
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 圆型 传感器附件
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 方型 传感器附件
德尔兹DEUZE NPN/PNP转换器传感器附件
德尔兹DEUZE 直线型 转接头传感器附件
