德尔兹DEUZE 通用方型光电传感器
2023/12/18 9:37:36
灵敏度可通过自学习编程调节, 短路保护和逆接保护,放大器内置型的检测距离达到行业顶级水平。
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:DEUZE
德尔兹DEUZE 通用方型光电传感器
类型 | 漫反射 |
型号 | NPN:PD30WDK20N3 PNP: PD30WDK20P3 |
产品尺寸 | 12x21x31.5mm |
外观设计 | 方形设计 |
检测面 | 正面 |
检测范围 | 20~200mm |
标准检测物 | 100mmx100mm(白纸) |
设定距离 | 40~200mm |
光点尺寸 | 投光方向:30°或60°角线性扩散可选 |
输出模式 | NPN/PNP集电极开路输出 |
电源电压 | 12~24V DC±10%,波纹20%以下 |
内部功耗 | ≤30mA |
光源 | 红光(650nm) |
开关模式 | NO/NC,模式可切换 |
指示灯 | 动作指示灯:橙色;电源指示灯:绿色 |
灵敏度调节 | 机械式5圈调节器 |
电路保护 | 短路保护、反极性保护,电流过载保护 |
响应时间 | <1ms |
耐电压 | 1000V AC,1分钟,所有电源连接端子与外壳之间 |
工作电流 | 100mA |
绝缘电阻 | 所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表 |
环境温度 | 工作时:-25~55°C,储存时:-40~70°C |
环境湿度 | 工作时:35~85%RH,储存时:35~95%RH |
环境光免疫 | 白炽灯<10000Lux;阳光<30000Lux |
防护等级 | IP67 |
材质 | 外壳:ABS;透镜:丙烯 |
外壳颜色 | 蓝色,灰色,黑色 |
连接方式 | 电缆式:2m |
德尔兹DEUZE NPN/PNP转换器传感器附件
DEUZE德尔兹工业相机DAM-0500-20GC,500万像素
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 激光型 传感器附件
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 圆型 传感器附件
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 方型 传感器附件
