德尔兹DEUZE 伸出型扭矩传感器
2024/1/24 15:13:46
DEUZE伸出型扭矩传感器,电阻应变原理,通过电刷实现供电与信号输出,精度高,性能稳定可靠,测量范围广,更高抗弯曲力矩,高扭转刚度,实现动态及静态扭矩测量。
产品分类:仪器仪表 现场仪表 压力仪表 压力传感器
品牌:DEUZE
德尔兹DEUZE 伸出型扭矩传感器
类型 | 伸出型 |
产品系列 | DST-NM-1050A |
产品尺寸 | 108x58x38mm |
特征 | 电阻应变式原理,通过电刷实现供电与信号输出。中低量程扭矩测量。可测量正反两方向扭矩值,两端为轴键连接,安装使用方便。最高转速不超过4000转/分钟 |
量程 | 0~0.1/0.2/0.3/0.5/1/2/3/5/10/20/30/50/100 (N.m) |
激励电压 | 12V DC |
重复精度 | 0.5%F.S. |
输出灵敏度 | 1.0~2.0 V/10G |
零点输出 | 0~±1F.S. |
滞后 | ±0.1%;±0.3%;±0.5%F.S. |
输入阻抗 | 700±10/350±10 |
输出阻抗 | 700±5/350±5 |
绝缘电阻 | 2000V DC |
温度补偿范围 | 室温~+60℃ |
工作温度范围 | -10~60℃ |
安全超载 | 120%F.S. |
直线 | ±0.1;±0.3;±0.5F.S. |
连接方式 | 电缆式:3000mm |
接线 | EXC+:红色;EXC-:绿色;SIG+:黄色;SIG-:白色 若插头座号、导致颜色发生变化时,请以传感器检定合格证书为准 |
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 激光型 传感器附件
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 圆型 传感器附件
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 方型 传感器附件
德尔兹DEUZE NPN/PNP转换器传感器附件
德尔兹DEUZE 直线型 转接头传感器附件
