产品选型
德尔兹DEUZE 近距离方形设计背景抑制型光电传感器
可靠检测目标,几乎不受表面、颜色和材料影响,在不同的亮度系数下探测距离也几乎恒定,多种检测距离,供选择。
产品分类:
离散传感器 光电开关
品牌:
DEUZE
类型 BGS型
型号
 NPN:PDH30CM03N3 / PDH30CM08N3
 PNP:PDH30CM03P3 /  PDH30CM08P3
产品尺寸 10x17.5x28.6mm
外观设计 方形设计
检测面  正面
检测范围  10~30mm / 10~80mm
输出模式  NPN/PNP集电极开路输出
电源电压 10~30V DC±10%
内部功耗  20mA Max
光源 红外光
开关模式  Light-On (入光动作),Dark-On (遮光动作),模式可切换
指示灯 红光
灵敏度调整 电位器
电路保护 短路保护、反极性保护
响应时间 <0.5ms
工作电流  <100mA
耐电压  1000V AC,1分钟,所有电源连接端子与外壳之间
绝缘电阻  所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表
环境温度 工作时:-25~55°C,储存时:-30~70℃
环境湿度 工作时:35~85%RH,储存时:35~85%RH
环境光免疫 白炽灯<10000Lux;阳光<30000Lux
防护等级 IP67
材质 外壳:ABS;镜头:PMMA
连接方式 电缆式:2m
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 激光型 传感器附件
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 圆型 传感器附件
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 方型 传感器附件
德尔兹DEUZE NPN/PNP转换器传感器附件
德尔兹DEUZE 直线型 转接头传感器附件
