德尔兹DEUZE PDH30系列高性能背景抑制型光电传感器
2025/4/25 16:15:53
可靠检测目标,几乎不受表面、颜色和材料影响,在不同的亮度系数下探测距离也几乎恒定,多种检测距离,供选择。
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:DEUZE
检测类型 | 背景抑制 | |
型号NPN PNP | PDH30CM20N3 | PDH30CM20N3-T4 |
PDH30CM20P3 | PDH30CM20P3-T4 | |
产品尺寸 | 13.5x21x33.8mm | |
外观设计 | 方形设计 | |
检测面 | 正面 | |
最大开关距离 | 5~300mm(100×100mm白色亚光纸) | |
感应距离 | 20~200mm(100×100m白色亚光纸) | |
光源 | 红光或红外光可选 | |
光斑尺寸 | φ6mm(100mm) | |
应差 | 检出距离的5%以下 | |
反射率特性(黑白误差) | 检出距离的10%以下 | |
电源电压 | 10~30V DC | |
控制输出 | 负载电源电压DC30V以下、负载电流100mA以下(残留电压负载电流10mA以下:1V以下 负载电流10~100mA:2V以下)集电极开路输出型(NPN/PNP输出因型号而异) 入光时ON/遮光时ON双输出形式 | |
灵敏度调整 | 机械设置,5转 | |
内部功耗 | 20mA以下 | |
指示灯 | 动作指示灯(橙色)、稳定指示灯(绿色) | |
电路保护 | 电源逆接保护、输出短路保护、防止相互干扰功能、输出逆接保护功能 | |
耐电压 | AC1000V,50/6Hz 1min | |
耐振动 | 10Hz~55Hz双振幅1.5mm,X、Y和Z方向各2小时 | |
耐冲击 | 500m/s²X、Y、Z方向各3次 | |
绝缘电阻 | 所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC500V的高阻表 | |
环境温度 | 工作时:-25~+55°C,储存时:-30~+70°C;(无结冰,无结露) | |
环境湿度 | 工作时:35~85%RH,储存时:35~85%RH;(无结冰,无结露) | |
环境照度 | 受光面照度:白炽灯:10,000lx以下、太阳光:10,000lx以下 | |
防护等级 | IP67 | |
材质 | 外壳:PBT/PC;镜头:PMMA | |
重量 | 电缆式:约60g | 接插式:约14g |
连接方式 | 电缆式:2m | 接插式:M8-4芯 |
德尔兹DEUZE 直线型 M8连接线传感器附件
德尔兹DEUZE 直线型 M12连接线传感器附件
德尔兹DEUZE 带LED灯 直线型 M8/M12连接线传感器附件
德尔兹DEUZE 耐高温 直角型 M8/M12连接线传感器附件
德尔兹DEUZE 扁平连接线传感器附件
