德尔兹DEUZE 中距离PDH背景抑制型光电传感器
2023/12/19 14:49:47
可靠检测目标,几乎不受表面、颜色和材料影响,在不同的亮度系数下探测距离也几乎恒定,多种检测距离,供选择。
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:DEUZE
类型 | BGS型 |
型号 | NPN:PDH30CM30N3 PNP:PDH30CM30P3 |
产品尺寸 | 11x20x31mm |
外观设计 | 方形设计 |
检测面 | 正面 |
检测范围 | 10~300mm |
输出模式 | NPN/PNP集电极开路输出 |
电源电压 | 10~30V DC±10% |
内部功耗 | 30mA Max |
光源 | 红光 |
开关模式 | Light-On (入光动作),Dark-On (遮光动作),模式可切换 |
指示灯 | 输出指示灯:橘色;稳定指示灯:绿色 |
灵敏度调整 | 电位器 |
电路保护 | 短路保护、反极性保护 |
响应时间 | <0.5ms |
工作电流 | <100mA |
耐电压 | 1000V AC,1分钟,所有电源连接端子与外壳之间 |
绝缘电阻 | 所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表 |
环境温度 | 工作时:-25~55°C,储存时:-30~70℃ |
环境湿度 | 工作时:30~85%RH,储存时:35~85%RH |
环境光免疫 | 白炽灯<10000Lux;阳光<30000Lux |
防护等级 | IP 67 |
材质 | 外壳:ABS;镜头:亚克力 |
连接方式 | 电缆式:2m |
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 激光型 传感器附件
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 圆型 传感器附件
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 方型 传感器附件
德尔兹DEUZE NPN/PNP转换器传感器附件
德尔兹DEUZE 直线型 转接头传感器附件
