产品选型
德尔兹DEUZE 放大器内置型耐腐蚀检测光电传感器
特殊的氟塑料覆盖保护,耐油和耐化学腐蚀性能良好,并能够浸渍应用,外部提供一个独立的灵敏度调节旋钮。
产品分类:
离散传感器 光电开关
品牌:
DEUZE
类型 漫反射 / 对射型
型号
 入光时亮灯:PDF30CD03N1 / PDF30CT30N1
 入光时暗灯:PDF30CD03N2 / PDF30CT30N2
产品尺寸 13.4x24.5x31mm
外观设计  方形设计
检测面 正面
检测范围  300mm / 3m
输出模式 NPN集电极开路输出
电源电压  12~24V DC±10%,波纹20%以下
内部功耗 20mA
光源  红外光(880nm)
开关模式 NO/NC,模式可切换
指示灯 动作指示灯:红色,稳定性指示灯:绿色
灵敏度调整 外部电位器
电路保护 短路保护、反极性保护
响应时间  <0.35ms
工作电流 <100mA
耐电压 1000V AC,1分钟,所有电源连接端子与外壳之间
绝缘电阻 所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表
环境温度 工作时:-25~55°C,储存时:-40~70℃
环境湿度  工作时:35~85%RH,储存时:35~95%RH
环境光免疫 白炽灯<10000Lux;阳光<50000Lux
防护等级  IP66
材质 材质:外壳:PFA(氟树脂),氟塑料覆盖保护传感器
连接方式 电缆式:2m
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 激光型 传感器附件
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 圆型 传感器附件
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 方型 传感器附件
德尔兹DEUZE NPN/PNP转换器传感器附件
德尔兹DEUZE 直线型 转接头传感器附件
