产品选型
德尔兹DEUZE 25W封闭式开关电源
德尔兹DEUZE 25W封闭式开关电源
DEUZE开关电源, 90VAC ~ 264 VAC宽电压范围输入,有短路/过载/过压保护功能,使用高品质的电解电容,长寿命,高可靠性。
产品分类:
工业电源 开关电源
品牌:
DEUZE
德尔兹DEUZE   25W封闭式开关电源
 类型 SLPP 25W
 型号 SLPP050251 SLPP0120251 SLPP0240251
 产品尺寸 99x28x81.2mm
 特征 待机功耗<0.5W;体积小,高功率密度,高效率,长寿命和高可靠性输出保护功能:过流保 护/过压保护/短路保护,超宽工作温度范围(-25~70℃);电解电容全部使用105℃下,长寿 命,进口电解电容。
 输入电流 0.7A
 输入电压范围 90V AC~264V AC
 输入频率范围 47HZ~63HZ
 输出电压 5V 12V 24V
 输出电流 5A 2.1A 1.1A
 输出电流范围 0~5A 0~2.1A 0~1.1A
 电压调整率 ±0.5% ±0.5% ±0.5%
 负载调整率 ±1.0% ±1.0% ±1.0%
 稳压精度 ±3.0% ±3.0% ±3.0%
 效率230VAC 79% 81% 84%
 温度系数 ±0.03%/℃
 电压过冲 <5.0%
 绝缘阻抗 ≥100MΩ
 泄露电流 输入-输出:<0.25mA;输入-地:<3.5mA
 环境温度 -25~70℃;20%~90%RH 不冷凝
 储存 -40~85℃;10%~95%RH 不冷凝
 冷却 自然风冷
德尔兹DEUZE 直线型 M8连接线传感器附件
德尔兹DEUZE 直线型 M12连接线传感器附件
德尔兹DEUZE 带LED灯 直线型 M8/M12连接线传感器附件
德尔兹DEUZE 耐高温 直角型 M8/M12连接线传感器附件
德尔兹DEUZE 扁平连接线传感器附件
