安东帕康塔压汞仪PoreMaster
PoreMaster系列全自动压汞仪用于介孔和大孔的孔分布测定。可进行一个或两个高压样品分析和二个低压样品分析。
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表 物理特性分析仪器
品牌:安东帕
技术参数:
压力传感器范围 PoreMaster 60 GT
0 - 50 psia* : 1080 - 0.003 µm (直径)
§准确性: ± 0.11 % fso**
分辨率: 0.000763 psia
0 - 1500 psia: 10.8 - 0.12µm (直径)
§准确性: ± 0.11 % fso
分辨率: 0.0229 psia
0 – 最大 psia 10.8 - 0.003µm (直径)
§ 非线性: ± 0.05 % fso
§ 滞后: ± 0.10 % fso
分辨率: 0.916 psia
*psia: 每平方英寸的绝对磅数(Pounds per Square Inch Absolute)
§ 制造厂商标定的指标
** fso: 满量程输出(Full Scale Output)
样品管
样品体积 Stem 体积 Minimal resolution体积
3.2 cc 2.0 cc 9x10-5 cc
3.2 cc 0.5 cc 3x10-5 cc
6.6 cc 2.0 cc 9x10-5 cc
6.6 cc 0.5 cc 3x10-5 cc
物理参数
宽度: 51.44 cm
深度: 64.77 cm
高度: 91.44 cm
124.46 cm (抬臂升起时)
重量: 179 kg
电源
主机: 100 - 240 volts AC, 50 Hz/60 Hz
功率: 1000 VA
需要
压缩的干燥气体,冷冻剂,PC机,具有 Windows 95/ 98/2000/XP, 32MB of RAM, 3 GB 硬盘空间, 3 ½" 磁盘驱动,带有串口和并口,打印机。
主要特点:
-孔分布测定范围:0.0036 - >950um(孔直径)
-从真空到60,000psia可连续或步进加压
-全自动计算机控制两个低压站可同时向样品池充汞
-可测定总孔体积,孔体积分布,孔表面积及其分布,
-孔径分布及表层(envelope)或颗粒密度
-1500psia压力传感器标准可获得高压力范围低端的最大分辨率
-Autospeed自动控制系统可针对样品注汞/排汞的特性调节变压速率
-内置冷阱,防止汞蒸汽进入真空泵和实验室
-双保险内部锁定:样品池盖未锁紧时低压站不能操作
-独特的样品池倾斜系统可帮助完全抽干剩余汞并防止潜在的汞飞溅
-密闭型低压注汞,防止操作者直接暴露于汞前
-自动液压油循环过滤系统
产品简介 | ALAB 5000 饮料工业自动化实验室
活动回顾 | 江南大学生物制造“产教融合、协同创新”论坛
台式全自动流变仪
饮料工业自动化实验室
食品工业中的在线 NaCl 盐水浓度测量
