安东帕康塔全自动比表面和孔径分布分析仪Autosorb-iQ
安东帕康塔研发的最新产品——Autosorb-iQ,代表了业界全自动、多功能集成的最高水准。诸如蒸汽吸附、动/静态化学吸附、双站并行的超微孔/超低比表面分析等等。
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表 物理特性分析仪器
品牌:安东帕
技术参数:
-测量范围:孔隙度:3.5-5000A;比表面积>0.0005m2/g
-多种配置选择可扩展测量能力,即超低比表面,微孔和化学吸附测量。基本型Autosorb-iQ可升级
-精确的微孔分析能力,极限高真空达10-10 mmHg
-最完全数据分析方法,包括NLDFT,QSDFT和GCMC孔分布模型
-精细的压力传感器,可分辨2.5x10-7mmHg的压力变化
-独特的串联系统确保分析条件下的真空脱气
-自动液位传感器控制冷阱自动升降,确保样品在冷阱中的深度及环境始终如一
-样品管及P0各自独立的压力传感器提高了小体积样品室的压力分辨能力
-90小时杜瓦瓶
主要特点:
2010 年3 月1 日安东帕康塔仪器正式推出了在比表面和孔径分析领域具有里程碑意义的产品——Autosorb-iQ。Autosorb iQ 不是在广为熟悉的黄金级分析仪器Autosorb-1 产品上简单的技术升级,而是基于最新的吸附理论、最先进的数字压力传感技术和最简洁的人机交互系统而开发的划时代产品。
相比于传统的Autosorb-1,Autosorb-iQ 具有如下特点:
1. 分析通量更高——传统的Autosorb-1 在进行微孔分析的时候,只能实时分析一个样品,而一个ISO/GB 的标准微孔样品的分析时间在30-60 小时之间。对于活性炭等孔结构复杂的样品而言,这个分析时间还会更长。因此一台Autosorb-1 一个月的不间断分析量为12 个样品左右。但是Autosorb-iQ 可同时分析2 个微孔样品,分析能力大为提高,月分析能力可提高到20 个样品以上。
2. 压力测量精度更高——双站型的Autosorb-iQ 不仅仅是在单站的基础之上多配置了一个分析通道。而是在原有的单站分析系统之上另外配置了一套分析系统,也就是说又增加了一套高精度的压力传感分析组件,包含1 个1000torr、一个10torr 和一个1torr 的压力传感器。即压力传感器的个数增加到了8 个。并有更高测量精确度的Autosorb-IQ XR配备0.1torr高分辨压力传感器,适合在P/Po<10-6以下的微孔吸附高稳定性研究。
3. 人机交互能力更强——Autosorb-iQ 的预处理(脱气)部分也完全采用计算机软件控制,可针对处理时间、处理温度和抽空速率进行软件编排,实现预处理的程序升温全自动控制。进而实现了从预处理到分析的全过程的全自动计算机程序处理。
4. 分析时间更长——Autosorb-iQ 为用户提供了3 升的大容量杜瓦瓶选件,可在一次装填液氮的情况下连续测试90 小时以上。为研究孔径结构丰富(活性炭材料、复合分子筛等)的用户提供了必要的硬件条件。
5. 独有的远程控制能力——主机可直接接入internet,实现远程控制和监测。实现了测试和分析的完全独立,为高级标准化实验室建设和特殊的有毒、有害以及辐射分析行业提供了便利。
6. 更多路的吸附气体链接——Autosorb-iQ 的气体输入接口为5+7 设计,即标准配置为5 个分析气输入端,但是可根据用户需要提升到12 口。因此,可以实现12 路分析气体的计算机自动切换分析,便于使用多种气体研究材料的吸脱附性能。
7. 更多的扩展模块接口设计——在Autosorb-iQ 基本型的基础之上可以与TCD、质谱、牛津变温系统、 量热系统链接。实现程序升温实验、反应生成气体成分分析、吸附热研究等多种功能。
8. 数据处理功能更强大——可以通过直观的图形法选取比表面积计算所需的相对压力点,彻底解决了微孔材料比表面计算中正确选点的难题,同时,用于N2吸附、Ar吸附、CO2吸附等不同研究目的的DFT内核文件22种全部向用户免费开放,可满足各种研究的需要。
产品简介 | ALAB 5000 饮料工业自动化实验室
活动回顾 | 江南大学生物制造“产教融合、协同创新”论坛
台式全自动流变仪
饮料工业自动化实验室
食品工业中的在线 NaCl 盐水浓度测量
