安东帕 固体表面Zeta电位分析仪SurPASS
SurPASS 3固体电运动分析仪/ 固体表面Zeta 电位仪帮助科研人员在化学与材料科学领域内改善和调整表面特性,设计新型、特定性质的材料,如聚合物、纺织、陶瓷、玻璃、或表面活性剂等。
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表 物理特性分析仪器
品牌:安东帕
通过测量宏观固体物表面的流动电流或流动电压(电势),SurPASS 3固体电运动分析仪给出了Zeta 电位这样一个重要的信息。
Zeta 电位是一种界面特性,这对于理解固体材料在很多工艺技术处理方面非常重要。Zeta 电位给出了固体表面电荷、吸附性质等的信息。
SurPASS 3 固体电运动分析仪/ 固体表面Zeta 电位仪拓展丰富了表界面分析知识。
SurPASS 3 固体电运动分析仪/ 固体表面Zeta 电位仪对不同形状和尺寸的固体及粉末材料均适用。
在表面分析中,固体表面 Zeta电位分析仪SurPASS 3基于流动电势和流动电流测量法,从而研究宏观固体表面 Zeta电位。 它可以提供有关表面电荷和相关性质的信息,并可检测表面性质中最微小的变化。
Zeta电位:
范围:所用测量原理决定没有限制
再现性:+/-0.5 mV
等电点:
再现性:+/-0.1 pH
平板固体:
最小 35 mm x 15 mm,厚度<20 mm,
20 mm x 10 mm,厚度<2 mm,
直径为 14 mm 或 15 mm 的圆片
纤维:
最少重量 100 mg
粉末:
最小粒径 25 μm
膜和过滤材料
生物材料
半导体工业
纤维、织物和无纺布
化妆品和洗涤剂
矿物
针对各种形状的固体
各种不同的测量池适用于天然的和人造的纤维和织物、颗粒样品、粗颗粒和平板样品。
突破极限-流动奥妙
快速测量:
Zeta电位测量少于2分钟
表面Zeta电位直接分析:
适用于实际样品,无需使用示踪颗粒
主要特点:
测量原理 :
在电化学双电流层的模型中,电荷分布形成固定层与可移动层。滑动层将这两层彼此分离。 Zeta 电位指定为在滑动层上固体表面与液相之间电势的衰减。电解质流动的外部力平行应用于固体与液体界面导致固定层与可移动层之间相对运动与电荷分离,由此得出实验的Zeta 电位。 流动电势的大小由液相的流动压差P决定。Zeta 电位即可定义为固体表面的固定层电荷与离子移动层之间的电势,相应的流动电势系数为dU/dP, Zeta 电位表示为:
固体表面特性,粘性,介电常数,电解质电导率K 等都影响Zeta 电位的大小。得出Zeta 电位值时,需要说明电解质溶液的类型,浓度,pH值。
稀释的电解质循环流经装有样品的测量池,由此产生一个压差,其电荷在电化学双电层中相对运动产生并增加流动电压,这个流动电压/ 流动电流(可选择)由置于样品两边的电极检测。SurPASS 3可同时测量出电解质的电导率,温度及pH值。
产品简介 | ALAB 5000 饮料工业自动化实验室
活动回顾 | 江南大学生物制造“产教融合、协同创新”论坛
台式全自动流变仪
饮料工业自动化实验室
食品工业中的在线 NaCl 盐水浓度测量
