安东帕全自动微量落球黏度计Lovis 2000 M/ME
安东帕Lovis 2000 M黏度计基于落球法原理 依据 DIN 53015 ISO/IS0 12058, 符合FDA CFR21 Part11的规定,符合MEBAK测量啤酒和麦汁黏度的要求
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表 物理特性分析仪器
品牌:安东帕
质量控制应用
﹡ 食品行业 (啤酒, 麦汁, 奶液, 糖溶液)
﹡ 化工产品 (聚合溶液, 溶剂)
﹡ 制药及化妆品行业 (浸提物, 萃出物)
﹡ 生化制品
﹡ 清洁剂 (液体媒介,表面活性剂)
﹡ 墨水
﹡ 血浆及制品
﹡ 液晶
技术参数:
﹡ 黏度范围: 0.3 to 10000 mPa.s
重复性: < 0.1 %
再现性: < 0.5 %
﹡ 落球时间范围: 0 to 250 s (1 000 s1) );
重复性: 0.001 s
准确度: < 0.05%
﹡ 控温范围: +5 to 100 °C;
精度: 0.005 °C;
准确度: < 0.02 °C
﹡ 电源: 100 to 240 V, 50 ~ 60 Hz, 190 VA
﹡ 外观尺寸(长 x 宽 x 高): 482 x 420 x 231 mm
﹡ 重量: 17 kg
﹡ 样品量: 0.1 ml ... 0.8 ml
﹡ 可选项:打印机, 键盘,鼠标
主要特点:
﹡ 精度高重现性好
﹡ 样品池所需样品量非常少(min.0.1mll)
﹡ 完全封闭的测试系统– 无样品/空气接触
﹡ 所有测试系统可自动校准
﹡ 内置帕尔贴恒温
﹡ 毛细管倾角可变,剪切速率可变测量
﹡ 大的彩色触摸显示屏操作,无需外接电脑即可实现全部功能
﹡ 可接全自动进样系统
﹡ 可与DMA M 密度计/DSA M声速,PH、浊度等测量仪联用,单次进样即得到多组数据
产品简介 | ALAB 5000 饮料工业自动化实验室
活动回顾 | 江南大学生物制造“产教融合、协同创新”论坛
台式全自动流变仪
饮料工业自动化实验室
食品工业中的在线 NaCl 盐水浓度测量
