安东帕 沥青动态剪切流变仪
SmartPave 92和SmartPave 102沥青动态剪切流变仪是奥地利安东帕公司为公路沥青行业量身定制的沥青和沥青混合料专用流变测试系统,是沥青流变学研究的最佳选择。
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表 物理特性分析仪器
品牌:安东帕
沥青动态剪切流变仪
SmartPave 92和SmartPave 102e沥青动态剪切流变仪是奥地利安东帕公司为公路沥青行业量身定制的沥青和沥青混合料专用流变测试系统,是沥青流变学研究的最佳选择。
技术特点:
1:专利技术的Peltier半导体控温系统:
* 摒弃了过去的水浴控温技术,使用专利技术的Peltier半导体控温系统,不仅控温精确,而且在测试过程中样品处于有干燥的测试环境中,消除了水浴控温对测试结果的干扰;
* Peltier控温系统不仅控温的温度范围大,而且加热和制冷速度都很快,可达40℃/min,节省70%的测试时间;
2:简单方便的智能测试模式,针对SHRP、AASHTO T315-08、TP70-09 MSCR、ASTM D7175-08等标准测试方法,设计了专业的导航式测试程序,使用非常的简单方便,并给出美观的测试报告;除此之外,流变仪具有的稳态、动态、瞬态等各种测试模式都可以轻松实现。
3:可以选择各种测试夹具:如同轴圆筒(用于测试高温布氏黏度)、平行平板(用于SHRP等测试)、锥板、固体样条(用于对沥青混合料样条进行动态扭摆测试)等。
4:专利的Toolmaster智能技术:所有测试转子和控温系统都可以被主机和软件自动识别!
5:SmartPave92是沥青分级测试的好选择,具有极高的性价比,使用操作方便;SmarPave102e研究级动态剪切流变仪,测试范围更宽、测试精度更高,并具有更广阔的扩展功能,可以适应所有潜在应用要求,可以扩展扭摆测量、摩擦学测量等等。
技术规格
型号 | SmartPave 92 | SmartPave 102e |
轴承 | 空气轴承 | 空气轴承 |
旋转模式最小扭矩 | 1μNm | 5nNm |
振荡模式最小扭矩 | 1μNm | 2nNm |
最大扭矩 | 125 mNm | 200 mNm |
最小应变角度 | 1μrad | 0.5μrad |
最大应变角度 | ∞ | ∞ |
最小角速度 | 0 rad/s | 0 rad/s |
最大速度 | 314rad/s | 314rad/s |
最小角频率 | 10-4 rad/s | 10-7 rad/s |
最大角频率 | 628rad/s | 628rad/s |
法向应力范围 | - | 0.01-50N |
ToolmasterTM智能自动识别系统 | 标配 | 标配 |
SmartPave干式沥青控温系统(平板/锥板) | -5℃~120℃ | -5℃~120℃ |
SmartPave高级干式沥青控温系统(平板/锥板) | -40℃~200℃ | -40℃~200℃ |
对流辐射控温炉 (平板/锥板/混合料固体样条) | - | -20℃~180℃ |
AASHTO T315 / ASTM D7175 / GOST R58400.10(SHRP-Test/SuperPave PG) | 有 | 有 |
AASHTO T316 / ASTM D4402 DIN EN 13302 & 13702 / GOST 33137 (Rotational Viscosity) | 有 | 有 |
AASHTO T350 / ASTM D7405 DIN EN 16659 / GOST R58400.6 (MSCR-Test) | 有 | 有 |
AASHTO TP101-UL (LAS-Test) / GOST R58400.7 | 无 | 有 |
AASHTO TP126 | 有 | 有 |
AASHTO TP123 | 无 | 有 |
ASTM D7552 | 无 | 有 |
GOST 58400.9 | 无 | 有 |
FGSV AL 720 BTSV FGSV AL 721 (Constant Shear Rate) FGSV AL 722 (Temperature Sweep) FGSV AL 723 (MSCR-Test) | 有 | 有 |
AGPT/T125 Stress ratio of Bituminous Binder | 无 | 有 |
AGPT/T192 Viscosity of RAP Binder | 有 | 有 |
AGPT/T194 Aging Resistance of Bitumen Using PAV and DSR | 有 | 有 |
Master Curves(主曲线) | 选配 | 有 |
橡胶改性沥青测量 | 无 | 有 |
低温平行板测量: -30 °C | 无 | 有 |
低温固体扭摆测量: -20 °C | 无 | 有 |
产品简介 | ALAB 5000 饮料工业自动化实验室
活动回顾 | 江南大学生物制造“产教融合、协同创新”论坛
台式全自动流变仪
饮料工业自动化实验室
食品工业中的在线 NaCl 盐水浓度测量
