流变仪MCR702e MultiDrive
新款 MCR Evolution 系列的两种高端型号 MCR 702e MultiDrive 和 MCR 702e Space MultiDrive 是目前最全功能的流变仪。除了所有标配流变测试模式外,它们还可以配备一个额外的下部驱动单元。
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表 物理特性分析仪器
品牌:安东帕
MCR 702e MultiDrive流变仪
一台流变仪支持所有流变测量模式:通过 MCR 702e MultiDrive,您可以在马达与传感器一体(CMT)模式下使用一台 EC 马达,或者在马达与传感器分离(SMT)模式下使用两套 EC 马达同时工作。
在 SMT 模式下,上部马达仅用作扭矩传感器使用,而下部马达仅用作驱动装置使用。在瞬态测量
(例如应力松弛、起始剪切)、宽振幅和频率范围的振荡测量中,也能获得最纯粹的流变学结果。
使用 CMT 模式,您可以使用个各种附件进行实时位置控制(TruStrain™)模式测试或“经典”应力控制模式测试。通过此设备,您可以涵盖最全面的流变学应用。将下部马达移除,上部马达作为驱动机构和扭矩传感器,即成为经典的应力控制流变仪,在EC模式下,可以使用超过40种不同的控温装置或200多种应用附件,如高压流变、磁流变、电流变、显微流变、小角激光散射流变、介电谱流变等等。
通过反向运动模式打破材料表征的极限
在反向运动模式下,两个 EC 马达可以沿相反的方向旋转或振荡。这将创建一个固定的停滞平面,该平面可用于使用显微镜对剪切后的样品内结构进行高级光学分析。此模式将流变仪的最大可用转速加倍,最高可达到6000 rpm,这有助于扩大高剪切应用中的剪切速率范围。
动态机械分析
得益于 MCR 的模块化设计理念,仪器下方可轻松安装一套线性马达,从而在拉伸、弯曲或压
缩模式下进行DMA测试、蠕变恢复测试、应力松弛测试或热机械分析。结合上部旋转马达的扭摆 DMA测试功能,该设备可对黏弹性固体进行全面表征。
详见:www.anton-paar.com/apb-dma-mcr-702
实现以前无法想象的应用
通过 MCR 702e SpaceMultiDrive 的最大工作空间,可以轻松安装附件,并可以与适合高级材料表征的其他外部仪器(例如共聚焦显微镜)轻松组合使用。此外,流变仪的独立电子箱使它可以安装在空间有限的地方或实验室手套箱中,即便在使用惰性气体(氮气、氩气)的情况下也可以正常工作,例如,用于对具有一定危险等级的样品进行高温测量。
技术规格
技术项目 | 单位 | MCR702e 单EC马达模式 | MCR702e 双EC马达模式 |
最大扭矩 | mNm | 230 | 230 |
旋转模式最小扭矩 | nNm | 1 | 5 |
振荡模式最小扭矩 | nNm | 0.5 | 1 |
扭矩分辨率 | nNm | 0.05 | 0.05 |
偏转角设定值 | μrad | 0.05 - ∞ | 0.05 - ∞ |
速度响应时间 | ms | 5 | 5 |
应变响应时间 | ms | 10 | 10 |
步进速率,达到设定值的99%(不受样品限制) | ms | 30 | 30 |
最小角速度 | rad/s | 10-9 | 10-9 |
最大角速度 | rad/s | 314 | 2x314 |
最小角频率 | rad/s | 10-7 | 10-7 |
最大角频率 | rad/s | 628 | 628 |
法向力范围 | N | 0.005 - 50N | 0.001 - 50N |
法向力分辨率 | mN | 0.5 | 0.5 |
ToolmasterTM自动识别系统(转子和测量单元) | - | 标配 | 标配 |
测量夹具无螺纹快速连接器 | - | 标配 | 标配 |
TruRateTM | - | 标配 | 标配 |
TruStrainTM | - | 标配 | 标配 |
直接样品应变控制 | - | 标配 | 标配 |
直接样品应力控制 | - | 标配 | 标配 |
LAOS,原始波形 | - | 标配 | 标配 |
最大温度范围(具体温度取决于所选的温度模块) | ℃ | -160 -1000 | -160 -1000 |
产品简介 | ALAB 5000 饮料工业自动化实验室
活动回顾 | 江南大学生物制造“产教融合、协同创新”论坛
台式全自动流变仪
饮料工业自动化实验室
食品工业中的在线 NaCl 盐水浓度测量
