安东帕纳米摩擦试验机NTR³
2021/1/8 10:27:45
纳米摩擦计 (NTR3)是用于表征众多表面在低接触时的摩擦特性的独特仪器。该系统使用弹性的双悬臂梁和高精度电容传感器,可以精确且极线性地测量出法向和切向力。
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表 物理特性分析仪器
品牌:安东帕
主要特点
技术特点
独特的双悬臂梁结构,法向力可高达 1000 mN(精度为 3 nN)
两个用于感测法向力和摩擦力的独立高精度电容传感器,
旋转和/或线性的往复运动
高精度电容传感器与压电式驱动器的结合
本底噪音低,可用于微米摩擦测量
带有角传感器的旋转模块
带有位移传感器的先进线性模块
悬臂梁可选范围大
其他功能
附着力测量
光学视频显微镜或 AFM
X 和 Y 向载物台
温度和相对
湿度传感器
连续的磨损深度测量
专用的样品支架
技术指标
法向力和摩擦力 - 双悬臂梁 | |||
标准 (ST) | 高载荷 (HL) | 高精度 (HR) | |
最大载荷 [mN] | 100 | 1000 | 10 |
最小载荷 [μN] | 50 | 500 | 5 |
载荷精度 [μN] | 0.03 | 3 | 0.003 |
本底噪音 [μN]* | 1 | 10 | 0.1 |
* 本底噪音值取决于环境条件 | |||
法向力测量: | 独立的高精度电容传感器 | ||
摩擦力测量: | 独立的高精度电容传感器 | ||
旋转模块 | |||
转速: | 1 rpm 到 200 rpm(盘滑动磨损试验装置) | ||
磨痕半径: | 30 μm 到 20 mm(盘滑动磨损试验装置) | ||
磨痕半径精度: | 3 μm(盘滑动磨损试验装置) | ||
往复角: | ±10° 到 ±150 ° | ||
可从旋转模块逆向转变成线性往复模块 | |||
线性往复模块 | |||
划频: | 0.01 Hz - 10 Hz(线性摩擦计) | ||
行程长度: | 最大 2 mm(线性摩擦计) | ||
行程长度精度: | 250 nm(线性摩擦计) | ||
可从线性往复模块逆向转变成旋转模块 |
产品简介 | ALAB 5000 饮料工业自动化实验室
活动回顾 | 江南大学生物制造“产教融合、协同创新”论坛
台式全自动流变仪
饮料工业自动化实验室
食品工业中的在线 NaCl 盐水浓度测量
