产品选型
安东帕全自动程序升温化学吸附仪
安东帕全自动程序升温化学吸附仪
最新推出的 Chembet PULSAR代表了全自动流动法分析表征催化剂的最佳水平。新的 Pulsar建筑于享誉世界的ChemBET 之上,并结合了Autosorb-1C/TCD 的全自动功能。
产品分类:
仪器仪表 分析测试仪表 物理特性分析仪器
品牌:
安东帕
技术参数:
性能指标:
样品站数: 2 (一个分析站和一个制备站)
滴定定量环:: 自动 – 提供50, 100 和 250 µl 定量环 (其它体积可选)
气体输入口: 5 (四个自动开关气路加定量/滴定气路,
6 (+载气气路(如果增加混合器选项))
样品管:: 高温化学吸附U-形石英样品管,传统U-形石英管或硅化硼样品管 (Pyrex®)
样品管旁路阀门:: 有
蒸汽冷阱: 有,(设于样品管和检测器之间,以去除杂质气)
GC/质谱连接方式: 3 种(a: 在样品管后端; b: 在冷阱之后,检测器之前; c: 在检测器之后)
体积: 从1x10-3 cm3 到 > 1x102 cm3
最小比体积: 1x10-4 cm3/g
总表面积: 0.1 to 280 m2
比表面积:: 从0.01 m2/g 起,上限由最小称重准确性决定
孔体积 1x10-4 cm3 到 1.5x10-1 cm3
体积准确性: ± 1%
重现性: ? 0.5%
化学吸附气体: 典型气体 H2, O2, CO, NO, SO2, NH3
物理吸附气体: 典型气体 N2, Ar, Kr, CO2 (氦气为载气)
样品管体积: 1.5cm3 标准管, other sizes available
物理吸附冷阱:: 一般用液氮
冷阱制冷剂:: LN2/酒精, 干冰/丙酮,液氮等
受润材料: 不锈钢, PTFE, EP, 丁纳橡胶, 玻璃, 铼/钨, 金
制备温度: 用石英加热包到 450ºC
用高温炉到Up to 1100ºC
TPR/TPD 加热速率: 1ºC min-1 to 100oC min-1 (up to 500ºC)
                                             1ºC min-1 to 50ºC min-1 (up to 750ºC)
                                             1ºC min-1 to 30ºC min-1 (up to 1000ºC)
                                             1ºC min-1 to 20ºC min-1 (up to 1100ºC)
温度准确度: ± 1 deg C
温度重复性: ± 1 deg C
高温炉控制: 通过软件.
样品热电偶: 在样品管内
强制风冷系统: Yes
冷却时间(从最高温到100 deg C) : < 30 分钟
体积和用电参数:
 主机体积: 45cm x 63cm x 42cm (WxHxD)
 主机重量: 24 kg.
操作温度: 15ºC to 35ºC
贮存温度: 0ºC to 50ºC
湿度范围: 20 - 80% (non-condensing)
电压: 100/120 & 220/240 V (ac).
电压频率: 50/60 Hz.
主要特点:
      最新推出的 Chembet PULSAR TPR/TPD (p/n 02139-1) 代表了全自动流动法分析表征催化剂的最佳水平。新的 Pulsar 建筑于享誉世界的ChemBET 之上,并结合了Autosorb-1C/TCD 的全自动功能:
 - 最新TPRWIn PC操作和应用软件全自动程序化控制分析序列
 - 全自动定量环注射器和自动进气阀用于脉冲滴定法分析金属面积和分散度测定
 - 高温炉温度爬升既可用于程序升温实验,也可用于样品制备,两种方法都可通过强制空气高速流动使高温炉快速冷却。
 - 保留了ChemBET 久经检验的TCD 检测器,具有极强的抗氧化和抗氨腐蚀的能力,稳定的电流控制保证了基线稳定性和重现性信号
 - 具有最大化学兼容性的不锈钢管路是适用于广泛的气体。
 - 标准高温石英样品池可内置热电偶,提供准确的样品温度测量。
 - 内置数据采集卡和温度控制器
产品简介 | ALAB 5000 饮料工业自动化实验室
活动回顾 | 江南大学生物制造“产教融合、协同创新”论坛
台式全自动流变仪
饮料工业自动化实验室
食品工业中的在线 NaCl 盐水浓度测量
