华杰智控HJ6307 多路Profinet工业网关
华杰智控profinet网关自动生成GSD文件,然后导入到西门子PLC编程软件,作为西门子profinet从站。PLC不用再写modbus程序,直接通过读取寄存器地址就能读取控制终端仪表仪器的数据。
产品分类:工业以太网 网关 ProfiNet 网关
品牌:华杰智控
如果现在有个项目,需要MODBUS控制7个变频器,那该怎么办?
理论上把前面的通信程序复制7遍不就行了,但却是不可行的,为什么呢?因为串口在同一-时间,只能进行一次数据交互。这个一次,是指一次读或是写操作。这就好比-一个很窄的路口,一次只能通过一辆汽车,如果7辆汽车一起通过,势必会引起堵塞,一辆也过不去,但我们需要过7辆怎么办?那就需要交通灯或是交警指挥交通,通信也一样,也需要有交通灯或是交警,而在MODBUS通信中,就需要他来当交警,通过程序控制通信流程,这就是轮询方式。
利用时间间隔; . 这个时间间隔的设置就很讲究,时间太短,可能通信还没完成,时间太长影响效率。而利用功能块的BUSY信号,可以很好解决这个问题,但是,一旦一个环节通信出错,BUSY信号无法给出,就会造成后面的通信无法进行,那么该如何结合呢?那就是用时间间隔来确定从站之间的通信间隔,而同一个从站的读写就用功能块信号触发, 这样即使通信有错误,也只是影响一个从站。我们为每个从站分配30毫秒的时间,那么轮询10个从站只需要300毫秒,这基本能满足我们的需求,而又能保证每个站的通信时间。
华杰智控HJ6307profinet网关把modbus RTU设备的modbus命令映射到PLC的寄存器地址,自动生成GSD文件,然后导入到西门子PLC编程软件,添加profinet控制器,作为西门子profinet从站。西门子PLC不用再写modbus程序,直接通过读取寄存器地址就能读取控制终端仪表仪器的数据。
华杰智控HJ6307拥有7路独立485网关用于一对多集成ModbusSRS485设备,形成MODBUS协议并连接到PROFINET,实现PROFINET监控MODBUS设备的技术要求。可以实现Modbus转profinet、profinet转Modbus Rtu、协议转换功能;主要用于西门子、Modbus 协议相关接口的变频器、 智能电表、温控表、称重仪、智能高低压电器、电量测量装置、各种变送器、智能现场测量设备及仪表等。
如果你不太了解profinet协议又需要用到io怎么办
华杰智控HJ5209Profinet协议的远程分布式IO模块
华杰智控-485伺服通过profinet模块转成PN协议 可以不用编写modbus程序
Profinet远程IO与GSD文件自动生成的简单说明
如何使用PLC与上位机为一体的网关产品
