罗克韦尔自动化PlantPAx 5.0 系统
罗克韦尔自动化的PlantPAx® 系统可帮助生产者更快更好地制定过程控制决策,能使您更快地响应客户需求和瞬息万变的规格变化。
产品分类:DCS
品牌:产品介绍
罗克韦尔自动化的PlantPAx® 系统可帮助生产者更快更好地制定过程控制决策,能使您更快地响应客户需求和瞬息万变的规格变化。最新发布的的这个系统是您数字化转型战略的一个组成部分,可以帮助您在降低运营风险的同时提高生产效率和盈利能力。
PlantPAx 5.0
像您这样的生产商都擅长于应对为保持竞争力所带来的复杂性问题和挑战。从制药、消费包装品、食品饮料到矿业和化工等许多行业都是如此。这就是为什么利用新技术以继续您不断演变的数字化转型之旅是如此重要。
从控制室到总裁办公室,过程系统用户面临要根据预算和有限资源来平衡生产效率以及积极解决相关运营风险的持续挑战。使用 PlantPAx 分布式控制系统 (DCS) 可以克服这些挑战并在工厂的各个方面真正地实现生产效率提升。
系统特性通过确保整个工厂及可扩展系统推动生产效率,提高盈利能力,以及降低总体运营风险能够对工厂运营的生命周期产生积极的影响。
最新的系统版本:
•减少占用空间:新的过程控制器凭借最先进的处理能力和功能扩展了 Logix 系列产品的功能 ,进而降低了 PlantPAx 架构的复杂性。 减少占用空间 还能降低整个生命周期中的系统拥有成本。
•提高一致性:利用控制器中嵌入的过程指令 ,项目团队可以采用控制策略方法,能够提高 单个项目 或多站点部署的 一致性。
•简化工作流程:开发团队将 节省 仪器、警报和诊断系统元件 的配置成本。运营商将拥有扩展的能力, 以安全可靠的方式查看底层控制逻辑。
•TUV 认证 网络安全:为了帮助降低风险, PlantPAx 5.0 系统 架构 经 TUV 验证 符合国际标准 ISA-99/IEC 62443-3-3 ,这些标准提供了 电子安全系统实现 方面的指南 。
•分析功能: PlantPAx 5.0 版具有专门用途的架构 ,可以轻松将 DCS 中的实时和历史数据连接到报告和分析工具中。 这样可以提供扩展体验,比如增强现实,以及与可扩展分析包的轻松集成。
PlantPAx 5.0:拓展无限可能
PlantPAx® 5.0 是 Rockwell Automation 的现代分布式控制系统 (DCS),旨在满足整个工厂内的各个应用需求。PlantPAx5.0有助于减少运营自动化基础设施所需的开销,同时提供经过改进的诊断和分析功能。
可以将所有自动化操作都集成到以 PlantPAx 系统为关键组成部分的互联企业中。该技术可帮助您提高生产力、提升效率并降低组织成本。
PlantPAx 现代分布式控制系统提供了一个单一的、全厂控制系统并提高了灵活性,可以帮助做出更好的业务决策。
全厂控制和优化:
PlantPAx 系统借助通用的自动化平台来实现您工厂内关键区域间的无缝集成。该现代分布式控制系统可将过程、独立设备、电力、信息和安全控制融入到一个全厂基础设施之中。其好处包括通用平台、无缝信息流、易于管理和较低的总拥有成本。了解我们的高性能架构
https://www.rockwellautomation.com.cn/capabilities/industrial-automation-control.html
可扩展的模块化架构:
PlantPAx 系统提供了广泛的架构选项,以提高灵活性。同一个平台既可用于单个工作站,又能用于大型分布式架构。这意味着无需复制数据即可轻松集成、缩短产品上市时间以及实现可扩展的系统功能,如HMI、批次管理和数据收集。
开放、信息化和安全:
PlantPAx 现代分布式控制系统以开放式通信标准为基础,利用 EtherNet/IP 作为其主干网络。其结果是,企业的每个角落都能方便地获取实时信息,以便管理者做出更好的业务决策。通过利用虚拟化和移动性,实现 IT/OT 与 COTS 硬件的融合,能源消耗减少高达 10% 以及采用系统化的深入防御方法,来做出更好的业务决策。保护您的信息
https://www.rockwellautomation.com.cn/capabilities/industrial-security.html
灵活交付和支持网络:您可以根据自己对于 PlantPAx DCS 的需求选择最佳实施方案和支持团队。我们可以交付系统及其他世界一流的解决方案,或者,您也可以选择与您一直保持合作关系的本地过程系统集成商来为您提供支持。
生命周期服务
不管您需要设计、建造、维护还是改进您的制造工厂或设施,工业自动化服务都能为您提供覆盖整个生命周期的支持。
从工厂车间到顶层,组织需要一个了解其行业的全球合作伙伴来实现生命周期战略。Rockwell Automation 通过结合领域专业知识和技术为您提供独创性。我们可以在生命周期各个阶段为您提供支持,竭尽所能地帮助您拓展业务,使您能够为客户创造更多价值。
PlantPAx DCS 的优势在于影响将过程控制层集成到企业的总体工作。 这样可以减少系统的生命周期成本,并降低运营中的操作风险。PlantPAx 可以在生命周期的每个阶段发挥作用。
1.设计:有了更快速的工程建设和标准化流程,团队可以放弃设计阶段的非增值任务,而是专注于为客户提供差异化的、更大的价值。
2.构建:更快速的调试和更好的成套设备集成减少了对项目时间线上关键路径的破坏。DCS 中的技术特征肯定能让全体团队在调试阶段快速地排除问题,并灵活地接受后期绑定变化。成套设备集成能力和模拟工具可以运行有效的验收测试,有助于压缩项目时间线。
3.维持: 利用更小的占用空间和简化的现代化路径来降低总拥有成本,从而更轻松地维护、操作和实现现代化。
4.改进:利用诊断功能、开放访问、分析和优化工具提供的扩展和增强能力,推动企业改进。
罗克韦尔自动化第三届亚太区 PartnerNetwork 合作伙伴奖项公布
罗克韦尔自动化亮相2024中国自动化+数字化产业年会
罗克韦尔自动化荣获2023“年度企业ESG实践奖”
PowerFlex 755TS 变频器
侨连五洲 沪上进博 | 把握新机遇,共享中国式现代化发展新成果
