华杰智控HJ3208远程IO模块
华杰智控HJ3208Profinet远程IO,可作为西门子PLC的Profinet从站, 集成ModbusRTU转Profinet网关,支持西门子200smart,300,1200,1500等PLC。
产品分类:现场总线 分布式I/O
品牌:产品介绍
PROFINET IO 是 PROFIBUS International基于以太网的自动化标准。它定义了跨供应商通信、自动化和工程组态模型。借助 PROFINET IO,可采用一种交换技术使所有站随时访问网络。因此,多个节点可同时传输数据,进而可更高效地使用网络。数据的同时发送和接收功能可通过交换式以太网的全双工操作来实现(带宽为 100 Mbps)。
Profinet IO模块具有良好的扩展性能,广泛应用于分布式数据采集、控制系统中。现场安装灵活,能和传感器和执行器就近安装,节省了布线与PLC自身的IO点数。提供了高速数据传输,从而可在控制器CPU和I/O系统之间进行可靠的通讯. 华杰智控3200系列可以运用级联的方式与其它数据采集、控制模块共同组成-个基于rs485总线的工业控制现场数据采集、控制终端。
HJ3208是一款支持Profinet协议的远程分布式IO模块,可以作为西门子PLC的Profinet从站模块, 集成了Modbus RTU转Profinet网关,支持西门子200smart,300,1200,1500等PLC。
8AI/4AO/8DI/8DO
支持Profinet协议
支持Modbus RTU转Profinet
支持Profinet转Modbus RTU
支持GSD文件导入
支持S7和博图
支持Modubs TCP
集成具有交换功能的双网口
方便实现线性拓扑结构网络
数字量输入支持NPN/PNP自适应
Profinet分布式IO模块常见的应用环境
(1)工控产品开发;
(2)机房、 无尘车间环境控制;
(3)移动数据采集站; .
(4)畜牧养殖环境控制;
(5)种植水养环境控制;
(6)仓库冷藏冷链环境控制;
(7) 机械、消防、石化、建筑、电力、交通等各行业s485总线工业自动化控制系统中。
如果你不太了解profinet协议又需要用到io怎么办
华杰智控HJ5209Profinet协议的远程分布式IO模块
华杰智控-485伺服通过profinet模块转成PN协议 可以不用编写modbus程序
Profinet远程IO与GSD文件自动生成的简单说明
如何使用PLC与上位机为一体的网关产品
