中压电力网桥-WD-B1001M-BPL-MV
WD-B1001M-BPL-MV中压电力网桥是由昆山网电科技有限公司开发的电力线通信产品。该产品采用ITU-T G.9960 G.hn通信协议标准,目前已广泛应用于中压线路进行数据传输
产品分类:工业以太网 网桥
品牌:网电科技
产品概述
WD-B1001M-BPL-MV中压电力网桥是由昆山网电科技有限公司开发的电力线通信产品。该产品采用ITU-T G.9960 G.hn通信协议标准,目前已广泛应用于中压线路进行数据传输。
产品特点
◇基G.hn芯片组,最高200Mbps物理层速率
◇10/100自适应以太网接口
◇独立的电力线宽带信号耦合接口
◇电力线宽带信号自动动态增益调整
◇功率自动调整,防止不同网络间的干扰
◇工业级结构,防护等级IP40
◇快速组建电力线宽带网络
◇最多可以实现6级中继
◇支持G.hn 协议标准
◇支持工业DIN规安装或固定安装方式
◇使用环境:工作温度 -40℃-85℃。
◇操作环境:工作温度:10%-85% 非凝結状态 保存湿度5%-90% 非凝結状态
◇设计标准: ITU-T G.9960
IEC 60529
IEC 50022
IEC 60068-2-6
技术参数
接口 | 1*LAN 10/100Base-TX 自适应 RJ45端口,MDI/MDX 支持 |
LED灯描述 | 以太网信号灯 PLC信号灯 电源灯 |
传输频段 | 2-25MHz and MIMO |
协议标准(PHY) | ITU-T G.9960 (G.hn) IEEE802.3,IEEE802.3x, IEEE802.3u |
安全协议 | 128-AES资料加密及密钥管理技术 |
物理层传输速率 | 200Mbps |
工作电压 | DC12V 1000mA |
调制方式 | OFDM |
最大有效资料传输速率 | TCP/IP 100Mbps |
管理 | 远程Firmware 升级,支持TR-069(可选) |
802.1D Ethernet Bridge | |
802.1Q VLAN | |
Quality of Service(QoS) | |
使用环境工作温度 | -40℃-85℃ |
尺寸大小 | 120*90*45mm(L×W×H) |
重量 | 约0.30kg |
操作环境 | 工作温度:10%-85% 非凝結状态 保存湿度5%-90% 非凝結状态 |
认证 | FCC、CE ,RoHS |
中继数 | 最多6级中继 |
传输距离 | 约2500米 |
传输线路 | 三线传输MIMO模式 、两芯线SISO模式 |
系统图
安装图
配件
中压电感耦合器 | |||
电感耦合器,是将中压电力网桥信号加载到10KV电力网络的连接设备。耦合器没有方向性,但是闭合程度的好坏直接影响到注入效果。本配件主要用于中压电力宽带骨干网的建设,适用于单相/三相电路的耦合。 | |||
型号 | WD-UF100 | WD-UF1000 | WD-UF300 |
外型规格 | rΦ24*RΦ50*H65mm | rΦ42*RΦ80*H65mm | rΦ58*RΦ105*H105mm |
频率氛围 | 2-100MHz | 2-100MHz | 2-100MHz |
衰减 | 10-6dB | 10-6dB | 10-6dB |
绝缘强度 | 3kV | 3kV | 3kV |
与通信终端连接 | BNC接口 | BNC接口 | BNC接口 |
最大电流 | 100A | 1000A | 300A |
外观图形 | ![]() | ![]() | ![]() |
网电科技 WD-1001M-DIN(HV3) 工业级宽压电力网桥
中压电力网桥助力智能电网建设
网电科技工业级BPL智能电力网桥
2020 CeMAT ASIA 精彩回顾
昆山网电科技诚邀您参加2020亚洲物流展
