产品选型
DOLD多德继电器IL9079.12/003 3AC400V 0,55-1,05UN
产品分类:
低压电器 控制电器 继电器
品牌:
DOLD
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
根据IEC/EN 60255-1
快速检测三相电网的欠压或相位故障
检测 20 ms 的短期中断
可调整复发值 0.55 ...1.05 联合国
可重新打开延迟可调,用于自动生成定义的"RESET"脉冲
可配置为错误存储(重新打开锁定)
此外,单相可连接
颤动电流原理(输出继电器在发生错误时未激活)
绿色 LED 指示灯,触点关闭
相位序列任意
带中性导体连接
2 次转换
可选的固定累重值 0.8 UN
可选时不带中性导体连接
2 种设计可选的设备:
59 mm 以下结构深度和端子端子,用于安装和工业分销商,符合 DIN 43880
98 mm 结构深度和架置端子,用于带安装板和电缆管道的控制柜
35mm宽
产品规格:
功能:用于检测短中断的欠压继电器
1- / 3 相:3
测量范围最大:交流 500 V
输出触点:3 V
响应延迟:+
外壳设计:安装总代理商
宽度:35 毫米
类型:IL 9079
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
