工业应用无线IIOT传感器
BeanAir—无线传感器测试方案Beanair公司是一家德国领先的传感技术公司,致力于设计和制造智能、坚固耐用且时间同步的无线传感器网络,提供高品质传感器和可靠的无线协议智能系统。
产品分类:物联网 离散传感器 其它
品牌:BeanAir
SmartSensor
AX-3D
l ULP(超低功耗)及免许可证2.4GHz无线技术-IEEE 802.15.4E
l 嵌入式数据记录仪:最高100万数据点(含事件日期)
l 无线加速度计(测量范围:±2g/±10g),含FFT和DIN 4150-3(地面振动),非线性误差:±0.1%FS
l 抗锯齿硬件滤波器:Butterworth五阶滤波器-截止频率:1~2000Hz远程可编程(BeanScape®)
l 数据采集模式(SPS:每秒采样):静态数据采集:低占空比数据采集(LDCDA)模式测量频率1s~24h;动态数据采集:流式和S.E.T.事件触发流式传输
l 运行温度:-40℃~+60℃
l 防水IP67外壳(Nema 6)
l 时间同步无线传感器网络(精度:±2.5ms)
l 天线类型多样
l 集成锂离子电池充电器
AX-3DS
l 低功耗MEMS技术,无线加速度计专用于振动,可扩展测量范围:±6g/±12g/±24g或±2g/±4g/±8g,非线性误差:±0.15% for BND-2.4GHZ-AX3DS-8G-RB,±0.19% for BND-2.4GHZ-AX3DS-24G-RB
l 抗锯齿硬件滤波器:Butterworth二阶滤波器
l 数据采集模式(SPS:每秒采样):动态数据采集:流式和SSD(智能振动检测)
l SSD(智能振动检测),无线传感器在振动监测时唤醒(软件可配置)
l 运行温度:-40℃~+60℃
l 防水IP67外壳(Nema 6)
l 天线类型多样
l 集成锂离子电池充电器
AX-3D Xrange
l 嵌入式数据记录仪:最高800万数据点(含事件日期)
l 高精度,低功耗MEMS技术,无线加速度计(测量范围:±2g/±10g),含FFT和DIN 4150-3(地面振动),非线性误差:±0.1%FS
l 运行温度:-40℃~+60℃
l 防水IP67外壳(Nema 6)
l 天线类型多样
l 集成锂离子电池充电器
INC
l 高精度,低功耗MEMS技术无线倾角仪,测量范围:±15°,±30°,测量精度(满量程):±0.05°
l 抗锯齿硬件滤波器:Butterworth五阶滤波器-截止频率:1~100Hz远程可编程(BeanScape®)
l 数据采集模式(SPS:每秒采样):静态数据采集:低占空比数据采集(LDCDA)和调查(基于警报阈值)模式测量频率1s~24h;动态数据采集(不适用于参考扩展名为XT的设备):流式和S.E.T.事件触发流式传输;报警阈值:2个上限,2个下限
l 运行温度:RB(内置可充电电池):-40℃~+60℃
XT(外部供电):-40℃~+75℃电池放电期间
l 防水IP67外壳(Nema 6)
l 天线类型多样
l 集成锂离子电池充电器
Hi-INC
l 高精度,低功耗MEMS技术无线倾角仪,测量范围:±15°,±30°,测量精度(满量程):±0.035°
l 防水IP67外壳(Nema 6)
l 天线类型多样
l 集成锂离子电池充电器
Hi-INC Xrange
l 高精度,低功耗MEMS技术无线倾角仪,测量范围:±15°,±30°,测量精度(满量程):±0.025°(±0.01° on customer request)
l 防水IP67外壳(Nema 6)
l 天线类型多样
l 集成锂离子电池充电器
ProcessSensor
AN-420
l ULP(超低功耗)及免许可证2.4GHz无线技术-IEEE 802.15.4E,具有无线分集
l 数据采集模式(SPS:每秒采样):静态数据采集:低占空比数据采集(LDCDA)和调查(基于警报阈值)模式测量频率1s~24h;动态数据采集(不适用于参考扩展名为XT的设备):流式和S.E.T.事件触发流式传输;报警阈值:2个上限警报或2个下限警报
l 集成传感器电源,软件可配置4.5~20V
l 无线数据记录仪,4~20mA电流回路输入(4通道),非线性误差:±0.5 LSB
l 运行温度:-40℃~+60℃
l 集成锂离子电池充电器
AN-V
l 4通道模拟量输入,测量范围:BND-2.4GHZ-ANV-4CH-5:±5V(bipolar)/0~10V(unipolar);BND-2.4GHZ-ANV-4CH-10:±10V(bipolar)/0~20V(unipolar),非线性误差:±0.5 LSB
l 运行温度:-20℃~+65℃电池放电期间
0℃~45℃电池充电期间
l 集成锂离子电池充电器
AN-MV
l 4通道模拟量输入,测量范围:±20mV(bipolar)/
0~40mV(unipolar),非线性误差:±0.5 LSB
l 运行温度:-40℃~+60℃
l 集成锂离子电池充电器
EcoSensor
ONE-T
l ULP(超低功耗)技术IEEE 802.15.4(电池寿命长达7年),最大无限范围300m(L.O.S.)
l 高精度&标准精度的硅温度传感器
l 温度探头类型:HAEY、ST&HA
l 测量范围:高精度温度探头(BND-2.4GHZ-ONE-T-HA-CL& BND-2.4GHZ-ONE-T-HAEY-CL):-10~+60°C
标准精度温度探头,含线缆长度(BND-2.4GHZ-ONE-T-ST-CL):-50~+150°C
标准精度温度探头,不含线缆长度(BND-2.4GHZ-ONE-T-ST):-25~+75°C
l 测量精度:高精度温度探头:±0.2℃(-10℃~-5℃),±0.1℃(-5℃~+4℃),±0.2℃(+45℃~+60℃);标准精度温度探头:±0.3℃(-10℃~+60℃),±(0.3+0.012(T-60))℃(+60℃~+150℃),±(0.3-0.012(T+10))℃(-50℃~-10℃)
l 数据采集模式:低占空比数据采集(LDCDA)模式:1s~24h/ 警报模式:1s~24h;警报阈值:2个上限警报或2个下限警报
l 运行温度:-40℃~+75℃
l 防水IP67聚碳酸酯外壳
l 原电池容量:2200mAh(AA尺寸)
l OPC服务器允许从使用者的IT系统实时访问BeanScape®
ONE-TH
l 高精度温度传感器(热敏电阻)及湿度传感器
l 集成露点测量
l 温度测量范围:-40℃~+85℃
l 温度测量精度(5~60℃):±0.2℃
l 湿度测量范围:0~100%RH
l 湿度测量范围:0~100%RH
l 湿度测量精度:±2%RH(Temp:25℃,范围:20-60%RH)
l 运行温度:-40℃~+85℃
l 防水IP67聚碳酸酯外壳
ONE-TIR
l 高精度非接触式温度测量
l 热点桩传感器技术
l 温度测量范围:-40℃~+85℃(环境温度Ta);-70℃~+380℃(物体温度To)
l 温度测量精度:CF.IR温度表
l 运行温度:-40℃~+75℃
l 防水IP67聚碳酸酯外壳
ONE-TIR-MED
l 高精度非接触式温度测量
l 热点桩传感器技术
l 温度测量范围:-40℃~+85℃(环境温度Ta);-70℃~+115℃(物体温度To)
l 温度测量精度:±0.3℃(主体温度32℃~36℃,环境温度16℃~40℃);±0.2℃(主体温度36℃~39℃,环境温度16℃~40℃);±0.3℃(主体温度39℃~42℃,环境温度16℃~40℃),符合ASTM标准第5.3节(名称E1965-98(2009)-标准规范,用于间歇性确定患者体温的红外温度计)
l 运行温度:-40℃~+75℃
l 防水IP67聚碳酸酯外壳
BeanGateway-Ethernet IEEE 802.15.4
Indoor Version
l 无线技术IEEE 802.15.4
l Ethernet/LAN接口连接服务器
l 高级UPS(不间断电源)含集成的可充电锂电池
l 自动重启:以指定的时间间隔定期重启
l 网络/传输协议:客户端TCP/IP,UDP,DNS,DHCP
l 数据链接协议:Ethernet/Fast-Ethernet可以自动上线(MDI/MDI-X auto)-IEEE 802.3x
l 2.4GHz天线
l 运行温度:-40℃~+60℃
l 外部供电:8~28 VDC
Outdoor Version
l 无线技术IEEE 802.15.4
l 自动重启:以指定的时间间隔定期重启
l 防水(IP67)&坚固的铝外壳
l 防水2.4GHz天线
l 运行温度:-40℃~+60℃
l 外部供电:8~28 VDC
BeanGateway-ModBus
Indoor Version
l 无线技术IEEE 802.15.4
l 自动重启:以指定的时间间隔定期重启
l ModBus通过RS232/RS485(2W)(可选)
l 2.4GHz天线
0℃~45℃电池充电期间
l 外部供电:8~28 V
Outdoor Version
l 无线技术IEEE 802.15.4
l 自动重启:以指定的时间间隔定期重启
l 防水(IP67)&坚固的铝外壳
l ModBus通过RS485(可选)
l 2.4GHz天线
0℃~45℃电池充电期间
l 外部供电:8~28 V
带有高压充电桩的气候声学室
如何监控电动车充电桩能耗?
车队试验的远程实时显示方案,你了解多少
汽车娱乐系统解决方案
Capture Modules-车载网络报文捕获模块
